Profil du membre JEANFR
Membre inscrit JEANFR sur le forum Électricité
JEANFR
J'ai un portail de garage Monseigneur enroulable type ARD 103111
Je recherche une notice d'emploi avec le branchement des 2 boites de platines K 240 et LR 260
jcneau
25 mai 2020 à 15:52
forum consulter ce sujet Portail garage Monseigneur type ARD103111
J'ai eu le plan pour les 7 fils c'est un transfo 220v 24v et 12v et un point 0 le moteur est en 220v.
Le courant ne sort pas des borniers de la carte pour alimenter mon moteur.
Je pense que la carte a un problème de sortie car toutes les sécurités je les shunte avec les microswitch micro-rupteur de contact arrêt de fermeture et ouverture et la télécommande idem.
Je continue mes recherches et merci de m'avoir répondu.
16 juillet 2019 à 08:33
forum consulter ce sujet Brancher moteur en direct portail coulissant
Je cherche un plan de branchement de cette platine ou le modèle d'avant RX mode K 440
Merci, jeanfr
11 juillet 2019 à 14:50
forum consulter ce sujet Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
J'ai un système de portail coulissant de marque Tau S350 avec carte électronique RX mod K 440.
Je voudrais brancher le moteur en direct il y a 7 fils qui viennent du moteur à la carte.
1 fil bleu 1 fil noir 1 fil bleu et fil bleu 2 fils blanc.
Le moteur est-il en 220v ou 12v ?
Lesquels dois-je brancher sur le courant pour un sens et l'autre et lesquels dois-je shunter si c'est un 12v je mettrais un transfo pour les essais Tau italia k440m "carte électronique" 1 moteur 230v réf s-350k440m00
Il faudrait le plan de branchement de la carte et le branchement du moteur en direct sans carte.
11 juillet 2019 à 14:26
