Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
Question Forum Dépannage : Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M.
Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service.
Ma motorisation en alimenté, les fusibles sont bons.
Sur les 5 led vertes la DL1 est éteinte et signale un défaut cellule photo électrique.
Les télécommandes fonctionnent et sont reconnues.
Lors de l'apprentissage, le portail part à la fermeture comme prévu avec le pré-signalement du voyant mural... mais le système se bloque et je ne peux plus le refaire partir à l'ouverture.....
Je suis actuellement bloqué et je fais appel à vous pour m'aider....
Cordialement,
Dartagnan
Cordialement,
Dartagnan
11 octobre 2013 à 07:58
Réponse 1 Forum électricité
C'est de ce côté qu'il faut orienter votre recherche, passer la main devant et écouter si vous entendez le déclic du mini relais sur l'une des cellules. Vérifiez les connexions. La propreté (insectes dedans) etc.
20 octobre 2013 à 11:52
Réponse 2 Forum électricité
Mon problème est résolu, il s'agissait bien d'un défaut cellule (cellules sales), un petit nettoyage et c'est reparti !!!
08 novembre 2013 à 19:02
Réponse 3 Forum électricité
Je cherche un plan de branchement de cette platine ou le modèle d'avant RX mode K 440
Merci, jeanfr
Merci, jeanfr
11 juillet 2019 à 14:50
- 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 6. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
- N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
- 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 8. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
- N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
- 9. Motorisation coulissant AT C2 se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°10826 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
- 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
