Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
Question Bricolage électricité : Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage.
Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne l’interrupteur sur off puis on et là soit il ronronne à nouveau et le moteur tourne 1/8 de tours et c’est tout, soit il se met en marche…
Parfois il me faut tourner l’interrupteur ON OFF 5 ou 6 fois avant qu’il ne démarre…
Je soupçonne le condensateur mais aussi l’interrupteur disjoncteur…
Le moteur est avec disjoncteur et interrupteur de sécurité. Votre avis me serait utile avant de démonter la machine.
11 octobre 2013 à 01:06
Conseil 1 forum dépannage
Citation :Vous avez tout à fait raison. L'interrupteur n'y est pour rien.
11 octobre 2013 à 09:17
Conseil 2 forum dépannage
Merci GL pour votre réponse, je m'y attendais un peu. Je vais démonter le haut du carter pour voir la valeur du condensateur à acheter.
Peut-on estimer la durée de vie d'un tel condensateur dans un moteur ? (c'est pour en commander peut-être 2 )..???
12 octobre 2013 à 11:09
Conseil 3 forum dépannage
Bien reçu. On ne peut connaitre la durée de vie estimée. Pour un broyeur qui ne doit pas servir bien souvent, il ne me semble pas utile de faire du stock ; sauf si vous avez d'autres équipements comme une tondeuse à gazon électrique. L'adresse d'un fournisseur suffit. Mais pourquoi pas deux ? Au cas où.
Cordialement
Cordialement
12 octobre 2013 à 15:00
Conseil 4 forum dépannage
Je vous suggère de trouver une explication visuelle au sujet de votre condensateur sur le forum électricité :
Autopsie d'un condensateur
mf06
mf06
16 octobre 2013 à 17:47
Conseil 5 forum dépannage
J'ai changé le condensateur il y a 15 jours, fait un test alors que tout était ouvert. RAS, mais aujourd'hui le problème persiste, exactement les mêmes symptômes...
Spécification du condensateur d'origine :
- corps en Alu, 2 fils noir, LIWAH
CBB65A-1-SH 25uf
450VAC 50/60Hz +- 5%
40 / 70 / 21 T P1 C
Vegetable Oil
120097
E211363.
Remplacé par : Condensateur de démarrage 25µF/450V en PVC gris clair (pas d'autre info pour le moment il est sur la machine).
Après avoir consulté le net, je me pose la question suivante : comment puis-je savoir si le condensateur d'origine, d'écrit plus haut, est un condensateur de "démarrage" ou "permanent"...
Si c'est bien un condensateur de démarrage qu'il me faut, la panne pourrait-elle provenir du relais qui met IN/OFF le condensateur de démarrage ???
Merci pour vos réponses.
CBB65A-1-SH 25uf
40 / 70 / 21 T P1 C
Vegetable Oil
120097
E211363.
28 novembre 2013 à 13:43
Conseil 6 forum dépannage
Bien reçu.
Certains moteurs anciens possédaient un interrupteur centrifuge qui coupait le circuit du condensateur une fois le démarrage terminé. Chez vous ce peut donc être un relais mais il faut vous en assurer. Néanmoins, si votre machine est récente, le condensateur est permanent.
Si le moteur grogne au démarrage, le condensateur est inactif ; au bout d'un certain temps la protection surintensité déclenche.
A suivre, après éclaircissement des incertitudes.
Citation :D’après vos descriptions initiales, il n'est pas certain que votre machine dispose d'un contacteur de mise en service du condensateur ; donc si c'est le cas il faut vous assurer qu'il joue bien son rôle.
28 novembre 2013 à 17:44
Conseil 7 forum dépannage
Je crois que ces moteurs possèdent un frein en bout d'arbre, qui doit se désactiver à la mise en route; fonctionne-t-il ?
28 novembre 2013 à 22:52
Conseil 8 forum dépannage
Bonjour tout le monde,
J'ai contrôlé l'ancien Condensateur et il est bon. J'ai utilisé pour ça la méthode à Mr Labobine qui, sur son site, m'a appris pas mal de chose sur les condensateurs que l'on nome à tort "de démarrage" car il s'avère que sur ma machine il est... "permanent"...
J'ai démonté le boitier électrique et j'ai trouvé à l’intérieur un Switch ON/OFF, le même que sur un Karcher http://www.karcher-center-aquaspray.co.uk/home-garden/pressure-washers-32/pressure-washers-spare-parts/switches/karcher-switch-to-fit-620m-6631549.html , un autre switch pour le sens du moteur (6 fils) et un gros électroaimant qui est mis HS par le "coup de poing"
Le switch est identique au karcher sauf que dans ce dernier "on appuie" pour mettre en route et sur mon broyeur "on tourne" donc le haut du bouton n'est pas profilé de la même manière... et je ne le trouve pas ailleurs, le boîtier électrique complet est proposé sur un site à 150 € !!!
Je crois bien que ça restera comme ça le temps que ça marche en 'toussant" et plus tard lorsque j'aurais gagné au Loto, je m'achèterais le boitier ou un autre broyeur ou alors ce sera le grand soleil et là plus besoin de broyeur ;-))
Merci à tous les Membres du site qui m'ont aidés et aussi à Mr Labobine pour ces précieuses informations.
jm
P. S. : Je vous indique le lien du site de Mr Labobine si vous souhaitez faire le test d'un condensateur et connaître les secrets des moteurs électriques.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur
jm
06 février 2014 à 20:18
Conseil 9 forum dépannage
Je reviens sur mon problème qui a été réglé il y a plusieurs mois déjà et qui pourrait servir à d'autres internautes bricoleurs. L'incident a été réglé en lubrifiant légèrement l'axe de l'électroaimant de mise sous tension.
Explication du système : Lorsque la prise du broyeur est reliée au secteur : l'électroaimant entre en action, c'est à dire qu'il colle et établit une connexion dans le switch qui permet le fonctionnement du bouton on/off (nommé switch plus haut) du broyeur (voir photo plus haut).
J'ai lubrifié avec quelques gouttes d'huile fine l'axe de l’électroaimant car celui-ci restait coincé un coup sur deux et depuis ça fonctionne à merveille !!!! Et pour rien €.
J'espère avoir été assez clair dans ma description, vous pouvez toujours me poser des questions.
21 décembre 2014 à 12:33
Conseil 10 forum dépannage
Dernière précision importante ! Références du broyeur : BIO SILENT BS 2.4
Photo ici :
Le système doit être identique sur : AL-KO Broyeur Silent Power 4000
Possible sur : Ryobi RSH2455 2400W et d'autres qui ont le même système.
Si besoin je possède TOUS les éclatés de la machine.
Photo ici :
21 décembre 2014 à 16:41
Conseil 11 forum dépannage
Bonsoir Verichip,
J'ai le même problème que vous sur un broyeur Alko dynamic micro.
Ma question est la suivante comment avez-vous fait pour ouvrir le couvercle du boitier qui est photographié plus haut.
J'ai le même boitier et je ne veux pas forcer, quel est le truc pour l'ouvrir ?
Amicalement.
Dominique
Amicalement.
Dominique
09 juin 2016 à 00:58
Conseil 12 forum dépannage
C'est bon j'ai trouvé grâce à la photo.
En regardant le couvercle j'ai compris le système d'ouverture.
Dans mon cas c'est le contact à l'intérieur du switch de démarrage qui est HS.
Donc retour SAV.
Et encore merci pour la photo.
A+ Dominique
Donc retour SAV.
A+ Dominique
09 juin 2016 à 19:45
Conseil 13 forum dépannage
Je possède aussi un broyeur SandriGarden BIO SILENT BS 2.4, qui s'est arrêté de fonctionner sans doute pour avoir trop tourné (échauffement).
Après démontage, j'ai changé le switch de démarrage qui montrait des traces de brûlé.
Ce switch bilame est effectivement entraîné par un bouton poussoir en spirale, qui n'est pas au même format que le bouton-poussoir classique de chez Kärcher (voir photo).
Le reste de la pièce est identique.
Mais, même après avoir changé cette pièce, le broyeur ne démarre pas.
En cause, sans doute la pièce qui correspond au "coup de poing", qui semble être un condensateur, mais qui n'en serait pas un et qui n'est pas non plus un électro-aimant.
Je donne aussi 2 autres photos en vue d'identification : sur la deuxième photo on voit l'espèce de condensateur cylindrique dans une pièce métallique.
Sur la dernière photo, on voit les deux fils rouges branchés sur cette pièce cylindrique.
31 août 2016 à 08:48
Conseil 14 forum dépannage
À ce jour 72 994 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
31 août 2016 à 09:12
Conseil 15 forum dépannage
Merci Verichip pour cette info de problème de démarrage du broyeur.
Je viens d'avoir le même problème avec un AL-KO Dynamic Micro de 2400 W que j'ai acheté d'occasion.
J'ai mis du nettoyant contacts sur l'axe de l'electro aimant (voir photo) et maintenant ça redémarre et le ronron a disparu.
Encore merci.
Encore merci.
09 avril 2022 à 12:03
- 1. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 2. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 3. Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
- N°17217 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de mon broyeur de végétaux (Lescha ZAK 2000). Lors de la dernière utilisation, le broyeur s'est arrêté violemment. La lame s'était desserrée, et était venu se bloquer sur la...
- 4. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 5. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 8. Problème démarrage moteur électrique
- N°519 : Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
- 9. Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
- N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
