Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
17217
Question Forum Électricité : Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
krupuc
krupuc
2 messages
J'ai un problème avec le moteur de mon broyeur de végétaux (Lescha ZAK 2000).
Lors de la dernière utilisation, le broyeur s'est arrêté violemment.
La lame s'était desserrée, et était venu se bloquer sur la contre-lame... d'où, l'arrêt brutal. :(
J'ai coupé le courant au plus vite et je n'ai pas eu l'impression que le moteur ait eu "chaud".. pas d'odeur de grillé.
J'ai donc redressé la lame, réaffuté et revissé le tout.
Mais maintenant, le moteur ne démarre plus correctement.
Il veut commencer à tourner puis s'arrête après un quart de tour ou demi-tour, et grogne, je coupe bien sûr le courant aussi vite.
J'ai donc cru que c’était le condensateur qui avait rendu l'âme, mais après remplacement de ce dernier, le problème persiste.
J'imagine que si ce n'est pas le condensateur, ça doit être les bobinages qui ont pris un coup.
Mais dans ce cas-là, est-ce possible qu'il veuille quand même tourner un peu ?
Je ne vois aucune plaque avec les connexions des bobinages.
Il n'y a que 2 fils qui sortent du bloc moteur + les 2 fils pour le condensateur.
Quand je teste la résistance sur les 2 fils (qui vont vers l'interrupteur) j'ai 2,5 Ohms et pour les 2 fils qui vont vers le condensateur, j'ai 9 Ohms et aucun n'a de court-circuit avec le châssis.
Est-ce que ce sont des valeurs correctes ? ou y aurait-il des court-circuits dans les bobinages ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Paul
03 septembre 2017 à 12:14
30 142 messages
Bonjour Krupuc. Il est possible que l'un des bobinages ait souffert, mais vous l'auriez senti. La responsabilité du condensateur est dégagée puisque vous en avez mis un autre que l'on espère neuf et donc en bon état.
Reste peut-être un point dur mécanique dû au choc.
Avec un seul bobinage en service sur les deux, le rotor tourne un petit peu puis le moteur grogne ; cela est accompagné par une pointe d'intensité non négligeable.
Sur l'établi il y aurait des vérifications à faire après contrôle visuel, mais à distance on ne peut rien faire. Les valeurs mesurées ne sont pas significatives.
Il est possible que le broyeur termine en déchèterie. gardez le condensateur en dépannage.
Voyez pour le point dur éventuel, et pour le condensateur s'il est ancien.
03 septembre 2017 à 14:14
krupuc
krupuc
2 messages
Merci pour la réponse.
Je ne sais pas trop ce que vous entendez par "point dur".. En tout cas, l’axe tourne librement sans a-coup.
Cela pourrait donc être un bobinage qui aurait brulé.. cela correspond en tout cas à votre description.
Je vais plutôt me renseigner pour un moteur de remplacement.. en regardant rapidement sur internet, on en trouve des équivalents entre 100 et 150€. le châssis est plus que correct. C'est un broyeur qui a une trentaine d'année, et c'est du lourd.. de la bonne ferraille.. :)
Quand je vois les broyeurs actuels, faut déjà mettre un fameux prix pour avoir un équivalent..
Par rapport à l'achat de moteur électriques, auriez-vous des sites de préférences ?
Encore merci :)
03 septembre 2017 à 21:53
30 142 messages
OK.
l'axe tourne librement sans a-coup..
Donc il n'y a pas de point dur.
Aucune expérience concernant les fournisseurs de moteurs sur le net, davantage chez les bobiniers ou les magasins spécialisés.
03 septembre 2017 à 21:59
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 5. Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrer
    N°20696 : Bonjour, Je viens d'acheter un broyeur de végétaux électrique d'occasion un AL-KO New Tech 2400 R. Je l'ai lancé sans soucis au début, mais quand je l'ai éteint la deuxième fois, impossible ensuite de le rallumer. En...
  • 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 7. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
  • 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 9. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne >>>
bricolage fournitures electricitebranchement eclairage cuisinelampe halogene gu10relever compteur electrique
