Panne tapis de course Moovyoo cougar
17216
Conseils Dépannage Électricité : Panne tapis de course Moovyoo cougar
Celimene
Celimene
Mon tapis affiche une erreur E05 qui indique une protection de surcharge. Sur mon mode d'emploi il est spécifié 1 de ne pas dépasser le poids ( ce qui est loin d'être mon cas), 2 de remplacer la résistance limite ou le circuit de sortie ou 3 de vérifier que la tension est correcte.
Il sentait le brûlé depuis quelques temps mais comme j'ai déjà eu une réparation à 220€ il y a moins de deux ans, j'ai attendu.
Là il s'allume, mais dès que je le lance il fait un bruit de grincement, et ne démarre pas. Et 05 s'allume!
Je suis nulle en électronique, en électricité etc.
Et il semble coincé de chez coincé. Impossible de faire tourner le tapis, la courroie ou le moteur à la main.
On m'a dit que sur la quasi totalité des tapis ils mettent des moteurs américains de mauvaise qualité, pas assez puissants et inadaptés à notre système électrique.
Je précise que je n'étais que de la marche rapide sur ce tous, que je suis plutôt légère et même que depuis que je l'ai récupéré je ne m'en sers plus qu'un jour sur deux pendant 45 minutes.
Je le nettoie, je le graisse, bref j'en prends soin.
Je me suis renseignée mais personne visiblement ne fait de dépannage à domicile dans ce pays.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Merci par avance pour vos conseils.
03 septembre 2017 à 12:10
30 141 messages
Bonjour Celimène. Les questions sur les tapis de course ont toujours les mêmes réponses, c'est à dire qu'il est rarement possible de trouver un SAV compétent, et que la plupart du temps la réparation est impossible.
Les modèles vendus dans les grandes surfaces de sport fonctionnent un certain temps, puis terminent leur courte vie dans les déchèteries faute de dépanneur.
La seule solution pour vous est de voir pourquoi il y a blocage ; c'est de la petite mécanique sur laquelle vous devriez pouvoir intervenir.
Le fait qu'une odeur de grillé se fasse sentir est de très mauvaise augure.
En cas d'échec il ne vous restera qu'à aller courir en forêt. Les couleurs de l'automne vont bientôt apparaitre.
Désolé.
03 septembre 2017 à 15:37
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 3. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 4. Panne error7 et bip tapis de course run400 Techness
    N°18776 : Bonjour à tous. Merci de ce super forum où je viens d'arriver plein d'espoir. J'ai acheté un tapis de course il y a 1 an et depuis mon déménagement je veux le rebrancher, il m'indique error7 avec un bip sonore. J'ai...
  • 5. Panne E06 tapis de course Deepfit
    N°19851 : Bonjour, Je possède un tapis de course Deepfit, après le compte à rebours mon tapis se met en erreur affichage E06. Quelqu'un pourrait me dire à ce que cela correspond ? Merci.
  • 6. Panne erreur E1 tapis de course TC 790
    N°19868 : Bonjour, Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790. Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte...
  • 7. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 8. Panne tapis de course Domyos TC450
    N°16691 : Bonjour, Je suis en possession d'un tapis de course Domyos TC450, celui-ci présente une panne que je n'arrive pas à trouver pour la résoudre. Je cite la carte à fumée après une étincelle, je l'ai acheté et...
  • 9. Panne tapis de course Domyos TC5
    N°16562 : Bonjour à tous. Voilà, je suis bricoleur et ayant démonté mon tapis de course électrique, j'ai réussi à isoler la panne due à un thyristor, mais en voulant rebrancher les fils sur la carte mère, je me suis aperçu que...
  • 10. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
>>> Résultats suivants pour : Panne tapis de course Moovyoo cougar >>>
eclairage publiquebricolage videoprise 16 amperesbranchement appliques prise
