Panne erreur E1 tapis de course TC 790
Question Forum Électricité : Panne erreur E1 tapis de course TC 790
Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790.
Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte électronique (celle qui gère le moteur) mais malgré cela celui-ci ne veut toujours pas repartir...
A savoir que j'ai bien mis le capteur de vitesse en face des aimants situé sur la poulie, la courroie est en bon état et le moteur tourne bien lorsque je test en 12V en direct. J'ai vérifié tous les branchements.
Qu'est-ce que je peux faire de plus pour déceler cette panne ?
10 avril 2020 à 16:37
Réponse 1 forum électricité
Après une petite recherche sur le net, on voit souvent que le problème est en effet dû au capteur de vitesse.
Êtes-vous certain de l'avoir bien aligné avec la cible lors de son remplacement ?
L'idéal serait de contacter le service client qui pourrait peut-être vous aider.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
14 avril 2020 à 08:34
Réponse 2 forum électricité
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
En effet, je suis sûr de bien avoir aligné le capteur de vitesse aux aimants de la poulie mais en vain. Je pense que je problème vient de la bobine ou du filtre que j'ai d'ailleurs commandé sur internet. Car la carte m'affiche 0V sur les borniers du moteur donc celui-ci n'est pas alimenté quand il est censé tourner et suite à ça j'ai cette fameuse erreur 1 qui s'affiche. Je vais tester ça quand j'aurai reçu le matériel.
14 avril 2020 à 14:00
Réponse 3 forum électricité
J’ai un problème similaire avez-vous trouvé la panne ?
07 janvier 2022 à 14:30
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 3. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 4. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 5. Panne tapis de course Domyos TC450
- N°16691 : Bonjour, Je suis en possession d'un tapis de course Domyos TC450, celui-ci présente une panne que je n'arrive pas à trouver pour la résoudre. Je cite la carte à fumée après une étincelle, je l'ai acheté et...
- 6. Panne E06 tapis de course Deepfit
- N°19851 : Bonjour, Je possède un tapis de course Deepfit, après le compte à rebours mon tapis se met en erreur affichage E06. Quelqu'un pourrait me dire à ce que cela correspond ? Merci.
- 7. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 8. Panne error7 et bip tapis de course run400 Techness
- N°18776 : Bonjour à tous. Merci de ce super forum où je viens d'arriver plein d'espoir. J'ai acheté un tapis de course il y a 1 an et depuis mon déménagement je veux le rebrancher, il m'indique error7 avec un bip sonore. J'ai...
- 9. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
- N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
- 10. Panne tapis de course O'fitness
- N°18364 : Bonsoir, J'ai un tapis de course / marche de la marque O'fitness. Le problème est quand je l'allume il fonctionne quelques minutes puis ralentit et E05 s'inscrit sur le programme. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
