Branchement contacteur LCI-Do93
19869
Question Forum Électricité : Branchement contacteur LCI-Do93
pier81
pier81
4 messages
Je recherche branchement contacteur LCI-D093 pour alimenter un moteur en triphasé, à l'heure actuelle quand j'appuie sur marche, il démarre mais pour arrêter il me faut couper au compteur.
Sûrement mauvais branchement.
Je ne comprends pas le branchement du thermique.
Cordialement. Pierre
11 avril 2020 à 12:02
Sur le thermique le contact à ouverture est en série avec le circuit de commande autrement dit la bobine du contacteur.
Il faut un bouton poussoir en commande de la bobine et câbler un contact d'auto-maintien resté libre sur le contacteur en parallèle sur le bouton poussoir de commande, et mettre en série un bouton à ouverture pour l'arrêt et bien calibré le thermique en fonction de la consommation du moteur.
11 avril 2020 à 13:56
30 137 messages
Ok Pierre. Déjà expliqué en question 19856 : Branchement contacteur disjoncteur J133X Alsthom
Cette question n'avait pas été abordée dans ce post et faisait l'objet d'une demande.
Le contact du relais thermique est bloqué en position fermé. Quand on appuie sur le bouton rouge il doit s'ouvrir.
Avec un ohmmètre vous contrôlez ce fonctionnement quand vous appuyez. Vous pouvez au minimum pulvériser un nettoyant contact type Jeltonet C1 ou équivalent. Si les grains du contact sont soudés, c'est destination déchèterie. Sauf démontage et remise à neuf.
Cette machine est dangereuse comme toutes les machines à bois. Il faudrait l'équiper d'un arrêt d'urgence à verrouillage ; contact à ouverture en série avec le circuit bobine.
Mais ce discontacteur pourrait être remplacé par un neuf.
11 avril 2020 à 14:18
30 137 messages
Bonjour réponse 1. Sur ce modèle de contacteur bien ancien, la commande se fait en appuyant sur l'armature mobile, il n'y a pas de BP marche. L’auto-maintien est déjà présent.
11 avril 2020 à 14:43
30 137 messages
Re. En changeant de question, vu à l'instant que vous avez changé de contacteur. Pour le LCI-DO93 A65 il n'y a pas de relais thermique. Peut-être pouvez vous recycler celui du J133X.
Il faut bien un BP marche à fermeture, un BP arrêt à ouverture, et un contact d'auto-maintien sur le contacteur (comme préconisé par réponse 1). Peut-être le quatrième pôle s’il n'est pas utilisé ou bien on utilise un contact auxiliaire encliqueté sur le dessus du contacteur.
11 avril 2020 à 18:17
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Question forum électricité branchement d'un contacteur
    N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
  • 8. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 9. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur LCI-Do93 >>>
pb branchement chauffe eaubricovideo forumbranchement interschema branchement chauffe eau relais 175 hz
