Branchement variateur sur perceuse triphasée
19870
Conseil Réparation électrique : Branchement variateur sur perceuse triphasée
Dimitri09
Dimitri09
Je me présente je m'appelle Dimitri et je débute dans l'électricité.
Je suis d'habitude plutôt dans la préparation des moteurs pour la compétition mais là je viens d'acheter une perceuse à colonne en triphasé.
J'ai donc aussi acheté un variateur de fréquence VFR091.
J'ai un contacteur pour la lumière et un contacteur marche arrêt sur le côté.
Voici une photo du moteur.
Voilà les prises de mon branchement. Je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à savoir où je dois brancher mes fils.
Merci beaucoup de votre aide.
Dimitri
20200411 141837
20200411 14171820200411 141709
20200411 14230420200411 14174120200411 141801
11 avril 2020 à 15:05
30 137 messages
Bonjour Dimitri.
A la page 10 du document constructeur sont présentées les différentes fonctions.
Pour installer ce variateur il faut être du métier avec une bonne expérience derrière.
Il faut coupler le stator du moteur asynchrone en triangle.
Avec un fonctionnement autonome par le clavier il n'y a pas besoin de composants extérieurs. Dans ce cas on raccorde le 230 V en entrée et on raccorde le moteur couplé en triangle. La commande se fera alors uniquement par le clavier.
Bref, ce n'est pas un bricolage qu'il est possible de décrire en 10 lignes sur le forum, à part pour le fonctionnement en local.
Le paramétrage est à suivre point par point.
Guide de démarrage variateur VFR091
Vous regardez déjà tout ce document. Vous faire aider semble indispensable.
11 avril 2020 à 16:50
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
    N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
    N°25448 : Bonjour. Je veux installer un variateur (Inverter AT2 - 1500 qui est pour moteur monophasé) sur ma perceuse à colonne. Mon moteur est un monophasé avec seulement un condensateur de démarrage. Ce condensateur devra être...
  • 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 10. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
    N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur sur perceuse triphasée >>>
