Remonter cache prise Alombard Trocadéro
Question Forum Électricité : Remonter cache prise Alombard Trocadéro
J'ai sans faire exprès appuyé un peu fort sur mon interrupteur, mais le cache de l'interrupteur s'est retiré avec une espèce de griffe doré mais je n'arrive pas à le remonter.
Savez-vous commenter faire ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 avril 2020 à 20:57
Forum électricité réponse 1
Le cache de l'interrupteur tient grâce aux deux petits plots en plastique sur les côtés, il faut normalement, simplement reloger la lame dorée dans le centre de l'interrupteur et appuyer à gauche et à droite pour reclipser le cache.
A voir si un des plots n'est pas endommagé ?
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
12 avril 2020 à 10:08
Forum électricité réponse 2
Bonjour Rémi.
Je vous remercie pour cette information.
Savez-vous comment reloger la lame et le sens et dois-je couper le courant ?
Bonne journée.
Bonne journée.
12 avril 2020 à 10:38
Forum électricité réponse 3
Re,
Pour la lame, aucune idée du sens, il faut tester, dans le doute car ne sachant pas précisément si la lame touche une partie active de l'interrupteur, je couperai le courant.
Je pense qu'il y a une encoche dans le capot de l'interrupteur qui permet de loger la lame. Si vous avez un doute, envoyez nous quelques photos.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
12 avril 2020 à 13:13
Forum électricité réponse 4
J'ai retrouvé dans mes archives un bouton poussoir de la même gamme que votre interrupteur !
Démontage / remontage sans problème pour ma part : il y a un détrompage pour le sens de la lame il faut juste faire attention à ce que l'encoche dans le capot plastique vienne appuyer sur le haut de la lame !
Ci-joint quelques photos.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
13 avril 2020 à 18:45
- 1. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 2. Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant
- N°21867 : Bonjour, Je recherche le plan de câblage d'un interrupteur Va et Vient Alombard Trocadero à voyant (utilisé pour le sous sol). Je dois le remplacer par quelque chose de plus récent. A priori, il y a les navettes + la...
- 3. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
- N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
- 4. Je ne sais plus remonter ma prise
- N°14945 : Bonsoir. On a démonté la prise pour faire du papier-peint, c'est un boitier qui sert de prise et d'interrupteur, nous n'avons pas fait de photos. Comment rebrancher les fils ? Merci.
- 5. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 6. Déposer cache prise sans clé
- N°11337 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Une prise est dotée d'un cache-prise à clé, voir image ci-jointe. Bien sûr, je n'ai pas la clé. Comment retirer le cache-prise dans ce cas ? Merci de m'avoir...
- 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Disjoncteur d'une prise ne veut plus remonter
- N°9926 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un spot mural, mais sans doute suite à une mauvaise manipulation, ça a disjoncté. Au compteur général boîtier plastique blanc moderne, tous les disjoncteurs sont identifiés et le seul...
- 10. Prise de terre pour suspension ?
- N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
