Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
3784
Forum installation électrique : Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
11 avril 2008 à 23:23
30 137 messages
Vous transformez cette prise en boîte de dérivation (accessible) en lui mettant un couvercle et vous repartez avec un tube ICT vers l'autre prise.
12 avril 2008 à 12:44
Les connexions doivent toujours rester accessible.
- Soit vous reparter de la prise existante et vous en ajouter une 2ème en vous repiquant à partir de la prise existante.
- Soit vous remplacez la prise existante par une boîte de dérivation
- Soit vous remplacez les fils sur toutes leur longueur
  • 1. Supprimer une prise de courant
    N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
  • 2. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 3. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
    N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 7. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre >>>
travaux tableau electriqueremplacer fil electrique fer a repasserprise electrique 380 20aproduction electricite
