Supprimer une prise de courant
Conseils dépannage électrique : Supprimer une prise de courant
Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ?
09 janvier 2010 à 07:47
Réponses 1 Forum electricite
pourquoi faire un shunt ? Isolez tout simplement les conducteurs sauf si il y a une arrivée et un départ, raccordez les fils de même couleur ensemble et mettez une plaque d'obturation sur le boîtier.
J'espère avoir été simple.
10 janvier 2010 à 19:08
Réponses 2 Forum electricite
Je suppose que vous voulez supprimer votre prise en assurant la continuité du circuit.
Donc il vous suffit de relier entre eux les fils de même couleur à l'aide de sucre ou tout autre moyen de connexions.
Vous remplacerez votre prise par un cache car les connexions doivent toujours être accessibles. M.F
10 janvier 2010 à 18:22
Réponses 3 Forum electricite
avec des dominos ou des wagos, vous regroupez ensemble les rouges avec les rouges, vert-jaune avec vert-jaune etc. puis vous mettez un cache.
Mais êtes-vous vraiment sûr de ne plus en avoir besoin ? C'est plus galère à mettre qu'à enlever !
SD 10 01 10
SD 10 01 10
10 janvier 2010 à 18:18
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour. Tout est possible. Il nous faut savoir comment se situe votre prise : apparente, encastrée ? Est-elle seule, ou sur une canalisation qui en alimente d'autres ?
Ne faites pas de "Shunt" entre vos fils.
Si c'est un repiquage, reliez simplement ensemble vos fils par couleur (Bleu avec Bleu, Vert/Jaune idem, Rouge idem.
Si vous avez une prise encastrée, une plaque blanche (Grande Surface de Bricolage) bouchera le trou. Attention les connexions doivent rester accessibles.
10 janvier 2010 à 16:36
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour, un shunt, c'est un pont entre deux fils, si vous faites cela sur une prise secteur vous allez avoir un court-circuit.
Pour supprimer votre prise, isolez bien et individuellement vos trois conducteurs et mettez un cache devant votre ex-prise. Bon courage. l'ancien BB 10/01/2010
10 janvier 2010 à 16:39
- 1. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
- N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
- 2. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
- N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
- 3. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
- N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
- 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 5. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
- N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
- 6. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
