Installation convecteur classe 1 dans un ERP
Astuce FAQ electricite : Installation convecteur classe 1 dans un ERP
Existe-t-il une réglementation ou une normalisation sur les types de radiateurs électriques en ERP ? Dans un ERP, suis-je autorisé à installer un radiateur classe 1, IP24, non NF et sans indication IK sachant que le raccordement à la terre est tout de même possible ?
09 janvier 2010 à 23:01
Astuce 1 d' électricité
Quand vous posez une question, essayez de ne pas employer des abréviations. Je ne suis pas certain que vous sachiez ce qu'elles veulent dire, ça fait pro mais quand on est pro on ne demande pas des conseils sur un forum.
D'autre part votre question est tellement claire que je laisse à d'autres internautes le soin de vous répondre (pour brancher un radiateur il ne faut pas avoir fait polytechnique).
10 janvier 2010 à 18:14
Astuce 2 d' électricité
Bonsoir, comme la question est posée je dis non ; serait-il au moins à une norme de la CE reconnue ? L'indice IK n'est pas toujours marqué, mais vous pouvez trouver une notice d'instruction.
10 janvier 2010 à 22:25
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. Les ERP (Établissements Recevant du Public) Les IGH (Immeubles Grande Hauteur) sont régit par la NF C 12-100. Tous les matériaux doivent être estampillés du sigle NF et ou CE.
10 janvier 2010 à 16:06
Astuce 4 d' électricité
Bonjour, petite info, le sigle CE n'est pas une norme, tout au plus une présomption de conformité pour circuler ou rentrer dans l'espace européen. Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:45
- 1. Conseils installation électrique ERP
- N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 4. Comment brancher mon convecteur
- N°4799 : Sur mon convecteur de chauffage il y a 3 fils : noir, gris et marron à la sortie de ma prise ; au mur il y a 3 fils bleu, noir et marron ; faut-il brancher les 3 car on me dit qu'il ne faut pas brancher le fil de terre ?
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée
- N°12119 : Bonjour, j'ai un souci sur un chauffage électrique en triphasé. J'ai un convecteur qui ne fonctionne pas cause le courant n'arrive pas jusqu'au convecteur, après de multiple tests, je n'en trouve pas la cause (test fusible,...
- 7. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 8. Installation lampe spot classe II fil de terre
- N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
- 9. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
- N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
- 10. Installation d'un convecteur de plafond
- N°16017 : Bonjour. Je veux installer dans un garage un convecteur de plafond Dimplex 5000W et 240V. J'ai un panneau dans le garage avec disjoncteur 70 amp relié à la maison. Je me demande si 70 amp est assez gros et quel fil que...
