Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée
Question forum électricité : Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée
j'ai un souci sur un chauffage électrique en triphasé. J'ai un convecteur qui ne fonctionne pas cause le courant n'arrive pas jusqu'au convecteur, après de multiple tests, je n'en trouve pas la cause (test fusible, serrage des fils à tout hasard), tout parait bien.
A savoir cette installation a toujours correctement fonctionné et le défaut n'est que sur un seul convecteur.
Pouvez-vous me renseigner ?
P. S. : ça ne vient pas du convecteur, j'ai essayé d'en raccorder un autre le problème persiste.
10 novembre 2012 à 18:36
Conseils des bricoleurs 1
pourquoi vous dites chauffage électrique en triphasé ?
Avez-vous un multimètre ? car il faudrait déjà savoir si le courant part du tableau avant d'aller chercher plus loin.
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez à l'aide d'une douille équipée de deux bouts de fils rigides dénudés sur 5mm et une lampe contrôler si le courant est bien présent à la sortie de chaque porte fusible ou disjoncteur.
10 novembre 2012 à 20:28
Conseils des bricoleurs 2
Bob, pas trop recommandé ce genre de contrôle, surtout pour un néophyte.
Comme expliqué par Bob, il faudrait savoir si le courant arrive jusque le radiateur concerné, si oui, radiateur HS, sinon le courant n'arrive pas, donc, pas de courant qui part du disjoncteur de départ "HS" peut-être ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:12
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour PL,
Comme vous dites pour un néophyte, c'est un moyen qui n'est pas plus dangereux que d'utiliser un multimètre mal branché ou en position ampèremètre pour prendre une tension, et dont beaucoup ne savent pas interpréter les tensions qui s’affichent surtout lorsque l'appareil affiche 80 volts sur un conducteur dit en l'air au lieu de 230 volts, avec une lampe témoin lorsqu'elle s'allume on est sûr qu'il y a bien du courant.
11 novembre 2012 à 14:51
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
- 7. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 8. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 9. Problème de terre neutre installation triphasée
- N°20831 : Bonjour à tous. La question a l'air simple mais j'ai du mal à trouver des réponses précises. Voilà je viens d'acquérir une vieille demeure en Savoie, l'installation électrique est ma foi de bonne facture, en triphasé,...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
