Conseils programmation chauffages avec CPL
12120
Questions cpl chauffage : Conseils programmation chauffages avec CPL
xlelec
xlelec
8 messages
J'ai une ancienne maison avec des convecteurs dans les chambres et un plancher chauffant au salon.
Il n'y a pas de fils pilote dans les chambres et ça va être difficile d'en passer...
En revanche, j'ai un fil pilote sur le plancher chauffant qui abouti a ... rien du tout.
La maison est en triphasée.
Avant de faire des bêtises, j'aurais voulu votre avis :
J'envisage de mettre un programmateur de chauffage type driver 230 CPL avec deux zones pour les convecteurs et une zone pour le plancher chauffant. (je ne suis pas arrêté sur la marque, Delta dore, c'est parce-que ça a été simple à trouver sur internet).
Est-il possible de simplement utiliser un tel programmateur pour les deux (convecteurs et plancher) ?
Faut-il un système spécial pour le plancher chauffant ? Sachant que le plancher a un thermostat Atlantic avec fil pilote 6 ordres.
Je pense aussi qu'il me faudra un coupleur de phases.
Le CPL est-il la bonne solution pour cela ? (A noter que je n'ai pas de CPL côté internet).
Je pense au CPL plutôt qu'à la radio, car j'ai déjà de la radio pour l'alarme et je n'aimerais pas en avoir trop dans la maison (conflits et santé...).
Merci pour vos avis.
A+
11 novembre 2012 à 10:13
Réponse forum électricité 1
10 997 messages
Bonsoir
Votre idée est bonne.
Cela pourrait être pertinent de prendre un gestionnaire d'énergie qui regroupe programmateur et délesteur dans le même appareil.
Pour le plancher chauffant il suffira de raccorder le fil pilote de votre thermostat à un récepteur CPL
11 novembre 2012 à 17:54
Réponse forum électricité 2
xlelec
xlelec
8 messages
Concernant le délesteur, j'ai déjà un délesteur en amont de l'installation qui est certes pas bien jeune.
Sinon j'ai aussi lu dans une documentation, de je ne sais plus quel radiateur à inertie, que le délestage n’était pas supporté.
Peut-on abimer certains radiateurs quand on utilise un délesteur ?
A+
11 novembre 2012 à 18:51
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Suppression programmation par CPL
    N°25918 : Bonjour à tous. Je souhaite supprimer la programmation de mes convecteurs par courant porteur (Boitiers TC 51089, Driver 120 CPL, Gestionnaire GP4 CPL). Trop de boitiers HS ! La manip est elle aisée ? Je présume qu'il...
  • 3. Chauffages électriques impossibles à activer
    N°25972 : Bonjour. Malheureusement, tous les chauffages électriques de la maison ne fonctionnent plus. J'ignore pourquoi. Ils sont pourtant sous tension (petite leds allumées sur les chauffages) mais impossible de les...
  • 4. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 5. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Remplacement horloge chauffages électriques
    N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
  • 8. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 9. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
    N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Conseils programmation chauffages avec CPL >>>
condensateur filiere viraxprise electrique 220lampe basse consomationreseau electrique france
