Suppression programmation par CPL
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
25918
Question Forum Électricité : Suppression programmation par CPL
michrobe
michrobe
2 messages
Je souhaite supprimer la programmation de mes convecteurs par courant porteur (Boitiers TC 51089, Driver 120 CPL, Gestionnaire GP4 CPL). Trop de boitiers HS !
La manip est elle aisée ?
Je présume qu'il faut modifier les raccordements ?
Merci de me communiquer la solution si elle existe...
01 octobre 2024 à 13:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire, ce serait les récepteurs TC 51089 qui lâcheraient... bizarre j'en ai depuis une décennie et ils marchent toujours.
Vos radiateurs sont ils équipés d'une programmation interne? si oui ils peuvent être autonomes.
Avez vous essayé le mode manuel sur le driver ?
Vous pouvez essayer en déconnectant le fil pilote sur le radiateur, et utiliser la programmation interne dudit radiateur
Si vous mettez le gestionnaire à l'arrêt vous n'aurez plus le délestage, mais le chauffe eau marche toujours.
Bonne continuation.
03 octobre 2024 à 10:25
michrobe
michrobe
2 messages
Mes récepteurs ont 20 ans, ce qui n'est pas une raison pour lâcher… :smile :
J'en ai laissé 3 fonctionnels en place sur 8 installés.
Mes convecteurs n'ont pas de programmation interne, j'ai simplement déconnecté le fil pilote sur les 5 autres.
Je ne sais pas si je peux faire mieux…
03 octobre 2024 à 11:32
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Conseils programmation chauffages avec CPL
    N°12120 : Bonjour, J'ai une ancienne maison avec des convecteurs dans les chambres et un plancher chauffant au salon. Il n'y a pas de fils pilote dans les chambres et ça va être difficile d'en passer... En revanche, j'ai un fil pilote...
  • 3. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 4. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 7. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
    N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
  • 8. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 9. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
    N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
  • 10. Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
    N°18086 : Bonjour. Problème CPL 220 Delta Dore. Après une micro-coupure j’ai remis l’heure tout fonctionne normalement sauf que le message dEF7 alterne avec l’heure. De plus mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Suppression programmation par CPL >>>
eclairage plan de travail cuisineampoule halogene bricolage bricolage fournitures electricitespot eclairage cuisine
