Problème réglette électrique
25919
Questions Problèmes Électrique : Problème réglette électrique
nulenelectricite
nulenelectricite
4 messages
J'ai dans mon garage des réglettes électrique (photo) qui ne fonctionnent plus.
J'ai changé les tubes (photo) mais cela ne fonctionne toujours pas.
C'est des tubes LED qui m' ont été conseillé par des vendeurs, peut-être la cause de non fonctionnement ?
Merci par avance de vos réponses.
réglette électrique tube Lexman ledréglette électrique tube Philips ledréglette électrique
01 octobre 2024 à 16:56
30 024 messages
Bonjour nulenélectricité.
Avez-vous mis le starter livré avec le tube à la place de l'ancien ?
01 octobre 2024 à 21:49
nulenelectricite
nulenelectricite
4 messages
Merci pour votre réponse, GL.
J'ai un petit "truc" ... un starter ?
Quelle est son utilité et comment le brancher ?
starter réglette électrique
02 octobre 2024 à 11:38
30 024 messages
Dans une réglette fluo ancienne un starter permet l'allumage du tube.
Pour qu'un tube led fonctionne sur une réglette à l'ancienne, il faut enlever le starter d'origine et mettre celui en photo à la place.
Pour enlever l'ancien, il suffit de tourner le starter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer ; l'autre se monte en faisant la manœuvre inverse.
Vous gardez l'ancien starter et le mettez de côté. On n'en trouve plus dans le commerce.
02 octobre 2024 à 14:00
nulenelectricite
nulenelectricite
4 messages
Bonjour et merci encore.
Sur ma réglette, je n'ai pas de starter, a priori seulement un espèce de transformateur.
Où trouver des tubes pour ce genre de réglettes et sous quelles références ?
02 octobre 2024 à 15:51
30 024 messages
Si c'est un convertisseur électronique (c'est inscrit dessus), le tube que vous avez acheté ne convient pas. Il aurait fallu apporter cette précision au vendeur.
Peut-être en grandes surfaces de bricolage (GSB) mais ce n'est pas sûr.
Pas de référence à donner ne connaissant pas le produit.
Votre problème reste entier.
02 octobre 2024 à 16:34
nulenelectricite
nulenelectricite
4 messages
Merci quand même de vos réponses.
Je vais emmener la réglette dans une grande surface de bricolage.
Encore Merci.
02 octobre 2024 à 18:04
30 024 messages
Vous nous direz s'il y a eu une solution.
02 octobre 2024 à 19:35
  • 1. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 2. Problème éclairage sur réglette 2 spots 20W 12V
    N°12462 : Bonjour. J'ai un petit problème sur une réglette 2 spots 20W 12V quand je l'ai branchée j'ai un des 2 spots qui s'est mis à éclairer jaune, orange au lieu de blanc et apparemment il éclaire très légèrement blanc et...
  • 3. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 4. Problème luminaires bruit de détonation
    N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
  • 5. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 6. Problème néon télémécanique fusible grille
    N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglette électrique >>>
