Problème néon télémécanique fusible grille
Question Forum Électricité : Problème néon télémécanique fusible grille
J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond.
A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille.
Si je remets l'ampoule cela fonctionne.
Pouvez-vous m'indiquer le pourquoi ?
05 octobre 2016 à 21:31
Bonjour. Qu'est-ce qu'un néon led ? On connait les luminaires à leds, les réglettes luminescentes (improprement appelées néon), mais pas l'hybride que vous avez installé.
Essayez de brancher ce luminaire en fils volants sur une prise.
05 octobre 2016 à 23:48
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse.
J'ai peut être installé une réglette luminescentes, mais je l'ai achetée comme néon led.
J'ai effectué le branchement proposé sur une prise volante : il fonctionne sans souci.
La commande par télémécanique peut-elle en être la cause ?
06 octobre 2016 à 09:08
Bonjour tonton50.
Si la réglette fonctionne sans soucis sur une prise, il faudrait mettre en cause le fusible.
On peut juste penser que lors de la mise sous tension la réglette absorbe une pointe d'intensité fatale au fusible de protection de la ligne sur laquelle elle est branchée.
Il faudrait donc regarder le calibre du fusible et communiquer en retour toutes les indications écrites dessus.
Ensuite on verra s'il est adapté à laisser passer des pointes de courant.
Enfin on pourra conseiller d'augmenter le calibre du fusible ou prendre le même avec d'autres caractéristiques.
Il se pourrait que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette réglette au fonctionnement délicat.
Nota : une réfection du tableau de répartition en changeant les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, et avec peut-être l'adjonction d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
06 octobre 2016 à 09:56
Bonjour GL et merci pour ce suivi.
Je mets quelque jours à répondre, mais j'ai dû m'absenter.
Je reviens sur mon problème de led, j'ai changé le fusible pour du 16A, mais même résultat.
J'ai donc repassé des fils V/V et cela fonctionne.
Pourquoi il y a un défaut sur le télérupteur ?
11 octobre 2016 à 16:49
Bonjour Tonton 50. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe avec le télérupteur. On comprend qu'avec une lampe à incandescence il fonctionne, alors qu'avec la réglette le fusible déclenche. Pas d'explication. Il faut la caisse à outils, un peu de patience et d'expérience pour effectuer un diagnostic sur place.
11 octobre 2016 à 17:22
- 1. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 2. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 3. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
- 4. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 5. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 6. Fusible des prises qui grille directement
- N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
- 7. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 8. Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
- N°7647 : Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V. Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons. En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à...
- 9. Problème électrique changement fusible
- N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
- 10. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
