Lumières allumées en permanence télérupteur
15884
Question Forum Électricité : Lumières allumées en permanence télérupteur
debrouille
debrouille
2 messages
J'ai une installation composée de 2 lustres avec 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Soudainement les lampes sont restées allumées en permanence.
J'ai changé le télérupteur Legrand 49107 par le même modèle neuf, aucune incidence.
En actionnant la marche forcée sous le télérupteur j'ai réussi à éteindre une fois grâce à l'interrupteur puis plus rien.
Je peux seulement éteindre ou allumer grâce au disjoncteur.
S'agit-il d'un bouton poussoir en fin de vie ?
Je n'ai touché ou modifié aucun branchement.
Merci pour votre précieuse aide.
05 octobre 2016 à 22:06
11 004 messages
Vous n'avez pas un bouton poussoir de bloqué ?
05 octobre 2016 à 23:12
debrouille
debrouille
2 messages
Je vais démonter les boutons pour vérification.
Plus de nouvelles ce soir.
Je vais aller en acheter un d'avance.
06 octobre 2016 à 07:55
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Problèmes branchement télérupteur
    N°25255 : Bonjour. J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs. Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus. Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré...
>>> Résultats suivants pour : Lumières allumées en permanence télérupteur >>>
tableau installation electrique monophaseeinstallation electrique cuisinechanger fil fer a repasserchanger fil et prise fer a repasser
