Installation d'un four à pizza dans une pizzeria
Questions branchement électrique : Installation d'un four à pizza dans une pizzeria
Je réalise actuellement une rénovation dans une pizzeria et je dois installer un four électrique.
Ce four a une puissance de 19,8 kW et est alimenté en triphasé.
Je souhaitais savoir si du 6mm serait suffisant ainsi qu'une protection en 32A.
Dois-je utiliser un inter différentiel particulier pour l'ensemble de mes machines en triphasé ? (Four, pétrin, friteuses).
Comme je ne souhaite pas faire d'erreurs je sollicite vos connaissances, merci d'avance !
06 octobre 2016 à 09:23
Bonjour Johnny31.
Il vous faut connaitre l'intensité absorbée en ligne.
Si l'on prend une puissance apparente de 21 kVA, cela fait 7 kVA par phase, et sous 230 V, 30,5 A en ligne.
Pas loin de la limite 32 A.
On peut aussi utiliser la formule habituelle pour un fonctionnement équilibré S = rac(3) U.I. dans laquelle U est la tension entre phases et I l'intensité en ligne, le tout avec les unités légales, voltampère, volt et ampère.
On peut donc alimenter la ligne avec un câble 5G2,5, protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA 32 A courbe C.
Les machines auront chacune leur protection surintensité et différentielle indépendante des autres.
Vous approvisionnez en Schnaider Electric, Legrand, Hager auprès de votre grossiste habituel.
Cette installation devra être soumise à la visite d'un organisme de contrôle.
On peut penser que vous êtes dans la profession.
Si ces notions de calcul vous échappent, il faudra réviser.
06 octobre 2016 à 10:29
Merci GL.
Je vais reprendre les calculs pour les autres machines.
J'avais oublié, le I De la puissance apparente était l'intensité en ligne.
11 octobre 2016 à 01:58
- 1. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Prix installation horloge programmable pour four à pizza professionnel
- N°14705 : Bonjour, En passant par un professionnel, combien coûterait, raisonnablement, l'installation d'une horloge programmable sur un four à pizza professionnel triphasé 380V ? J'ai besoin de me faire une idée svp. Merci.
- 4. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 5. Installer le 380v dans un local pour four à pizza
- N°6393 : Bonjour à tous Je suis sur le point de créer une pizzeria à emporter. Mon local n'est pas équipé en 380v, on m'a dit de faire intervenir Edf pour installer la force ! Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée des tarifs ! On...
- 6. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 8. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 9. Section câble four pizza triphasé 12kw
- N°1430 : Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)? Je dispose...
- 10. Installation électrique pour four céramique monophasé
- N°24003 : Bonjour à tous. Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas...
