Remplacement piles par chargeur téléphone
Conseils branchement électrique : Remplacement piles par chargeur téléphone
J'aimerai remplacer l'alimentation d'un distributeur de nourriture pour chat, actuellement, 3 piles de 1,5 volts par un chargeur de téléphone, est-ce possible ?
Si oui, l'alimentation actuelle est de 4,5 volts 500 mA, je dispose d'un chargeur de récupération de 4,9 volts 450mA.
Est-ce compatible ? Faut-il exactement les mêmes valeurs ?
Des valeurs plus proches ? ou avez-vous une autre solution de remplacement qui resterait relativement simple ? car à l'usage la consommation de piles s'avère un peu excessive.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
06 octobre 2016 à 12:56
Bonjour Olivier.
Les deux paramètres importent ; tout d'abord la tension qui correspond à celle nécessaire pour faire fonctionner le moteur.
450 mA suffira amplement pour actionner ce dernier qui en demandera certainement beaucoup moins.
Conclusion : pas de problème.
Il faudra juste respecter la polarité. On peut la contrôler avec un voltmètre.
06 octobre 2016 à 14:15
L'alimentation en 4,9 volts à la place de 4,5 volts ne pose de problèmes ?
Olivier
Olivier
08 octobre 2016 à 08:23
Bien reçu Olivier.
Pas de problème pour la différence de tension. Cordialement.
08 octobre 2016 à 09:48
- 1. Utilisation piles ou chargeur
- N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
- 2. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 3. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
- N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
- 4. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
- N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
- 5. Problème câble de chargeur téléphone
- N°23867 : Bonjour. J'ai un câble de chargeur standard USB 1 d'un côté et micro USB (USB2) de l'autre côté. Ayant un faux contact dessus et étant dans l'impossibilité d'aller en acheter un, je l'ai coupé à l'endroit du...
- 6. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 8. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
- N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
- 9. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
