Problème câble de chargeur téléphone
Question Forum Électricité : Problème câble de chargeur téléphone
J'ai un câble de chargeur standard USB 1 d'un côté et micro USB (USB2) de l'autre côté.
Ayant un faux contact dessus et étant dans l'impossibilité d'aller en acheter un, je l'ai coupé à l'endroit du dysfonctionnement mais je me trouve face à une énigme : impossible de les ressouder ensemble, il manque un fil.
Je m'explique : il y a un rouge, un vert, un blanc, mais pas de noir ?
Il y a un câble de blindage qui enroule les autres.
Comment dois-je les rebrancher pour que cela fonctionne ?
J'avoue avoir tout essayé mais rien ne fonctionne, le téléphone ne reconnaît pas la charge.
Je précise que j'ai juste besoin qu'il charge, donc normalement je n'ai pas besoin du blanc ni du vert, mais sans le noir comment je fais ? J'ai essayé rouge et rouge et blindage avec blindage mais rien ne marche...
Je précise qu'il n'est pas en cuivre, si cela peut aider à la solution. Merci.
13 avril 2023 à 18:54
Bonjour Alex. Ne vous embêtez pas à bidouiller.
Vous devriez pouvoir approvisionner un chargeur sur le net, ou vous en récupérez un en déchèterie.
14 avril 2023 à 09:33
Le problème c'est que je ne peux pas dans ma situation, et puis j'aimerai comprendre.
C'est la première fois que je tombe sur ce genre de câble.
14 avril 2023 à 18:33
Re. On n'en sait pas plus que vous. Il faut souder fil à fil en isolant bien. Faites vous aider par un proche si cela est possible.
La solution est quand même de retrouver un chargeur.
14 avril 2023 à 19:42
- 1. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 2. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 5. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 6. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
