Extracteurs d'air dans salle de batterie
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
23868
Question Forum Électricité : Extracteurs d'air dans salle de batterie
PierrePatrick
PierrePatrick
Pouvons-nous installer des extracteurs d'air dans une pièce contenant des batteries au plomb ouvertes ?
Y a-t-il un risque d'explosion lors du démarrage des extracteurs ?
13 avril 2023 à 21:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question en amène une autre : y a t'il recharge ou pas.
Si c'est du stockage uniquement, il n'y a aucun problème.
S'il y a de la recharge, il y a dégagement d'hydrogène.
Après ça dépend du volume du local pour le taux de dilution.
Personnellement je mettrais l'indice BE3 (explosion) et matériel antidéflagrant.
Bonne continuation.
14 avril 2023 à 06:40
  • 1. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 2. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 3. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
    N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
  • 4. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
    N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
  • 5. Installation extracteur d'air salle de bain
    N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 8. Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
    N°1510 : Bonjour à tout le monde. Je suis un amateur en électricité. Je voudrais savoir comment brancher 2 extracteurs d'air ensemble ainsi qu’une lampe 400 W. Je voudrais savoir avec quel câble. Merci d’avance.
  • 9. Conseils pour utiliser des extracteurs d'air industriel
    N°21888 : Bien le bonjour, Je viens vers vous car j'ai récupéré deux extracteurs d'air industriels que j'aimerais utiliser. Cependant, je me demande à quoi sert un module qui est sur la ligne, est-ce un variateur ? Le machin...
  • 10. Norme pour les extracteurs salle de bain placés dans une gaine
    N°9502 : Bonjour, J'ai un extracteur posé dans ma salle de bain. Je suis par contre étonné de la situation de celui-ci. Je m'explique : le trou d'évacuation est carrément situé dans la douche (et pas dans la zone de...
>>> Résultats suivants pour : Extracteurs d'air dans salle de batterie >>>
eclairage salle de bainbatteries voiture electriquebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forums
