Installation extracteur d'air dans une salle de bain
Question norme électrique : Installation extracteur d'air dans une salle de bain
Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne.
Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1).
Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est à dire au delà de 60 cm des limites de la douche italienne ?
07 septembre 2015 à 11:10
Bonjour Mig. Pas de problème pour la fixation de l'extracteur au dessus de la douche au delà de 2,25 m = zone 3. Choisir plutôt un modèle temporisé par la commande lumière.
Prévoir un nettoyage bi-annuel des moumoutes, et du conduit au dessus.
Il n'est pas d'usage d'asperger l'appareil.
Inconvénients de l'appareil : manque de discrétion en fonctionnement et débit limité ; mais c'est mieux que rien.
Vous pouvez associer une bouche VMC silencieuse, ou la prévoir pour une rénovation future.
Les amis du forum devraient vous confirmer la possibilité de ce montage.
07 septembre 2015 à 12:01
Bonsoir
Je préfère l'usage d'une bouche hygrométrique, plutôt qu'un modèle temporisé par la commande de la lumière.
Sinon 2m25 au dessus du fond de la douche vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème.
07 septembre 2015 à 19:12
- 1. Installation extracteur d'air salle de bain
- N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
- 2. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 3. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
- N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 7. Première installation de VMC
- N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 10. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
