Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
22482
Question Forum Électricité : Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
Cha74
Cha74
5 messages
Bonsoir à la communauté BricoVidéo,
Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et l'homme à tout faire que j'ai payé pour me le remplacer m'a pris 50€ pour me mettre une ventilation mécanique qui n'aspire pas l'air et laisse se développer la moisissure dans ma salle de bain).
J'ai joint une photo en pièce jointe :
- pas besoin du fil de terre pour mon extracteur d'air, qui permet de brancher seulement 2 fils
- un premier set de 3 fils sort d'une gaine : quand je branche le fil neutre et le fil de phase, l'extracteur d'air se met à tourner sans jamais s'arrêter et l'actionnement de l'interrupteur n'y change rien
- un second set de 3 fils sort à côté de la gaine : quand je branche le fil neutre et le fil ne phase l'extracteur ne se met pas en marche du tout.
- j'ai même essayé d'intervertir les fils ou de les panacher entre eux mais sans succès !
Comment faire pour retrouver la commande que j'avais dans le passé, à savoir un interrupteur qui commande l'extracteur d'air ? Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle j'ai 2 sets de fils à cet endroit ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Charlotte
19 juillet 2022 à 20:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
19 juillet 2022 à 21:06
30 097 messages
Bonjour Cha74.
On ne fait pas de branchements au hasard, même si l'on est novice.
Un branchement électrique ne se fait pas au petit bonheur la chance.
Est-il vraiment besoin de préciser que l'électricité c'est dangereux pour les humains et pour les équipements.
Même novice, vous devez savoir ce qu'est un montage simple allumage.
Vous n'avez pas repéré le branchement ancien.
La réponse vous appartient.
Si l'extracteur est à marche temporisée, il comporte 3 bornes :
une pour le neutre direct
une pour la phase directe
une pour la phase coupée issue de la lampe SDB ou en sortie de l'interrupteur.
S'il est à marche non temporisée, il comporte juste deux bornes :
une pour la phase coupée par l'interrupteur.
A vous de repérer les conducteurs avec une lampe témoin.
19 juillet 2022 à 21:40
Cha74
Cha74
5 messages
Voici l'image à télécharger pour mon annonce de branchement d'extracteur d'air.
Cha74
brancher extracteur d'air de salle de bain
20 juillet 2022 à 00:04
30 097 messages
Bonjour Charlotte.
Vu d'ici on aperçoit une arrivée phase + neutre, et peut-être un départ.
Sans être sur place on ne peut en dire plus.
Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
A distance on ne peut rien suggérer.
Sur place on utiliserait une lampe témoin. Parce qu'on a l'habitude.
20 juillet 2022 à 09:25
  • 1. Installation extracteur d'air salle de bain
    N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
  • 2. Brancher extracteur salle de bain
    N°865 : Bonjour, il y avait un trou pour placer un extracteur dans la salle de bain avant mon arrivée, donc j'ai été l'acheter, et en voulant le brancher j'ai trouvé un domino avec trois fils rouges. Comment puis-je faire pour savoir...
  • 3. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 4. Brancher extracteur d'air avec deux commandes
    N°25292 : Bonjour. Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible). Le premier dans la cuisine. J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles...
  • 5. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
    N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain >>>
