Profil du membre Cha74
Membre inscrit Cha74 sur le forum Électricité
Cha74
Bonjour CMT.
Un grand merci pour votre retour.
Par contre : Comment identifier le neutre et la phase sur l'extracteur car il n'y a aucune indication dessus ?
17 août 2022 à 09:12
forum consulter ce sujet Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
Pourriez-vous attacher ce schéma à ma question ?
Visiblement l'attache n'a pas fonctionné.
schéma branchement extracteur d'air
17 août 2022 à 01:11
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air.
Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la colonne : 2 gaines : l'une alimentée par le courant, l'autre reliée à l'interrupteur mais sans courant.
Je dois brancher l'extracteur en faisant un va-et vient entre les fils alimentés et les fils reliés à l'interrupteur qui ne le sont pas.
J'ai fait un grossier schéma qui illustre la situation.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre ?
Un grand merci !
16 août 2022 à 23:08
Voici l'image à télécharger pour mon annonce de branchement d'extracteur d'air.
Cha74
brancher extracteur d'air de salle de bain
20 juillet 2022 à 00:04
forum consulter ce sujet Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
Bonsoir à la communauté BricoVidéo,
Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et l'homme à tout faire que j'ai payé pour me le remplacer m'a pris 50€ pour me mettre une ventilation mécanique qui n'aspire pas l'air et laisse se développer la moisissure dans ma salle de bain).
J'ai joint une photo en pièce jointe :
- pas besoin du fil de terre pour mon extracteur d'air, qui permet de brancher seulement 2 fils
- un premier set de 3 fils sort d'une gaine : quand je branche le fil neutre et le fil de phase, l'extracteur d'air se met à tourner sans jamais s'arrêter et l'actionnement de l'interrupteur n'y change rien
- un second set de 3 fils sort à côté de la gaine : quand je branche le fil neutre et le fil ne phase l'extracteur ne se met pas en marche du tout.
- j'ai même essayé d'intervertir les fils ou de les panacher entre eux mais sans succès !
Comment faire pour retrouver la commande que j'avais dans le passé, à savoir un interrupteur qui commande l'extracteur d'air ? Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle j'ai 2 sets de fils à cet endroit ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Charlotte
19 juillet 2022 à 20:35
