Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
Question Forum Électricité : Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air.
Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la colonne : 2 gaines : l'une alimentée par le courant, l'autre reliée à l'interrupteur mais sans courant.
Je dois brancher l'extracteur en faisant un va-et vient entre les fils alimentés et les fils reliés à l'interrupteur qui ne le sont pas.
J'ai fait un grossier schéma qui illustre la situation.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre ?
Un grand merci !
Un grand merci !
16 août 2022 à 23:08
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
17 août 2022 à 00:08
Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.
Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
Sinon :
17 août 2022 à 08:07
Bonjour CMT.
Un grand merci pour votre retour.
Par contre : Comment identifier le neutre et la phase sur l'extracteur car il n'y a aucune indication dessus ?
17 août 2022 à 09:12
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 10. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
