Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
22481
Questions Branchement Électrique : Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
Riri87
Riri87
6 messages
N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants.
Je ne sais pas où brancher les extrémités NO COM NC du relais, pour l'alimentation je crois le brancher sur l'input AC/DC après transformateur donc sur du 12v.
Pour le reste je bloque.
Merci de votre aide, je vous mets des photos en pièce jointe.
installation relais wi fi portail
19 juillet 2022 à 12:08
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Il doit s'agir d'une motorisation SCS Sentinel Oen Gate 1 ...
Le contact NO de votre module se connecte en 4 et 6 du bornier en bas à gauche de la platine de commande du portail.
Là où ça se corse, c'est pour trouver une alimentation basse tension de 7 à 32 V pour votre module.
L'automate fonctionne en 24V mais il n'y a pas de bornes disponibles pour y brancher un accessoire.
=> 2 solutions ...
- Rajouter une petite alimentation rien que pour le module
- Prélever la tension d'alimentation alternative en sortie du transformateur (fils bleus) en prenant soin de placer un fusible (de calibre adéquat voir la consommation du module si donnée) au plus près de la connexion au(x) fils bleu(s).
19 juillet 2022 à 13:43
Riri87
Riri87
6 messages
Bonjour Martien-071,
Merci beaucoup pour votre aide, pour la connexion au bornier en bas à gauche, je connecte le NO au 4 et le NC au 6 ou les 2 au NO ? Car sur le module il y a NO COM et NC, à quoi sert le COM ?
19 juillet 2022 à 15:24
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Le module comporte une bascule. Au repos le contact relie le COM (rouge sur l'illustration) à la borne NF, lorsqu'il y a activation (commande) le contact bascule et relie le COM à la borne NO.
Pour votre application seules les bornes COM et NO sont utiles.
contact no nf
19 juillet 2022 à 19:57
Riri87
Riri87
6 messages
Impeccable, j'ai réussi ça fonctionne.
Merci beaucoup ami Martien.
J'ai une autre question mais je vais ouvrir un nouveau fil.
19 juillet 2022 à 21:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
19 juillet 2022 à 21:42
Riri87
Riri87
6 messages
Rebonjour ami Martien.
J'ai un petit souci, quand je branche le module, et utilise l'application, je ne peux plus utiliser la télécommande pour ouvrir le portail.
Merci de votre aide.
08 août 2022 à 11:51
  • 1. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 4. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
    N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
  • 5. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 6. Panne battant droit portail SG1 SCS Sentinel
    N°23424 : Bonjour. J'ai un portail SG1 - SCS Sentinel dont le battant droit ne fonctionne plus. J'entends bien le moteur s'activer au moment où il est censé s'ouvrir/se fermer mais il ne bouge pas. Il s'agirait d'un problème de...
  • 7. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 8. Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
    N°14282 : Bonjour, Sur mon portail, le battant à ouvrir en premier est celui de gauche ; or dans la notice il est indiqué que l'on doit relier le moteur maître sur les bornes 9 et 10 ce qui conduit à ouvrir le vantail de gauche en...
  • 9. Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
    N°20201 : Bonjour. J'ai un problème avec la motorisation de portail Sentinel SG3 SCS. Mon portail fonctionnait correctement et depuis 1 semaine le portail s'ouvre de 60 cm et recule de 15. Comment régler ce problème ? Merci de votre...
  • 10. Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
    N°24720 : Bonjour. J'ai plusieurs volets roulants à brancher sur des modules Wi-Fi que je pilote avec Smartlife. C'est des modules LoraTap. Pour le premier volet en monophasé, pas de problèmes. Ça se passe bien je suis là...
>>> Résultats suivants pour : Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel >>>
