Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
Question branchement électrique : Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
Sur mon portail, le battant à ouvrir en premier est celui de gauche ; or dans la notice il est indiqué que l'on doit relier le moteur maître sur les bornes 9 et 10 ce qui conduit à ouvrir le vantail de gauche en premier.
Je précise que le moteur maître est installé sur la gauche suivant la notice.
Peut-on inverser les branchements des moteurs de manière à ouvrir le battant droit en premier ?
Ou bien une autre solution (mettre le moteur maître à droite) ?
26 février 2015 à 09:03
Les documents doivent être explicites ; il y a peut-être un réglage numérique à effectuer dans la programmation pour éviter l'inversion du branchement.
Une assistance par le distributeur est possible. Tout dépend où vous avez acheté.
Citation :Oui, mais pas forcément.
Peut-on inverser les branchements des moteurs...
26 février 2015 à 09:45
J'ai appelé le constructeur qui m'a indiqué qu'il suffisait d'inverser les deux moteurs.
26 février 2015 à 14:04
Bien reçu et merci pour votre retour. D'une marque à l'autre il y a des variantes comme suggéré à 09:45.
Le constructeur vous a mieux renseigné.
26 février 2015 à 15:51
27 février 2015 à 14:15
- 1. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
- N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 6. Programmation Sentinel SG2 à bras
- N°14295 : Bonsoir. Après installation j'ai suivi la documentation mais je n'arrive pas à faire l'apprentissage des moteurs. Contrairement à la doc DL1 ne clignote pas. Les 2 battants s'ouvrent et à la fermeture ils n'avancent que...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
