Programmation Sentinel SG2 à bras
Question dépannage forum électricité : Programmation Sentinel SG2 à bras
Après installation j'ai suivi la documentation mais je n'arrive pas à faire l'apprentissage des moteurs.
Contrairement à la doc DL1 ne clignote pas.
Les 2 battants s'ouvrent et à la fermeture ils n'avancent que de 20 cm et s'arrêtent.
Pour la petite histoire j'ai eu le même problème sur un pro 500 après 6 ans de bons services.
J'ai changé tous les câblages.
Le modèle est un Sentinel sg2 à battants ctr 57.
Merci d'avance si vous avez une solution.
01 mars 2015 à 19:35
Réponse 1 problème motorisation portail
Je rencontre le même souci actuellement, avez-vous trouvé ?
Pourtant le câblage est respecté, et parfois on évoque le problème des télécommandes mais avec le cavalier enclenché pour les désactiver, c'est toujours la même chose.
15 avril 2015 à 21:29
Réponse 2 problème motorisation portail
Le mode d'apprentissage manuel ne fonctionne pas, je suppose une erreur dans l'électronique.
Seul l'apprentissage en mode automatique est valable.
J'ai résolu mon problème en diminuant la distance entre l'axe du moteur et le point d'encrage sur le portail, il faut respecter la distance maximum à ne pas dépasser.
La note expliquant de déplier le bras au maximum et de reculer de 1 cm. n'est pas valable.
Après le repositionnement de l'ancrage sur le portail et un apprentissage automatique le portail a fonctionné correctement.
En espérant que cette explication vous sera utile.
Bon courage.
Bon courage.
15 avril 2015 à 23:02
- 1. Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
- N°14282 : Bonjour, Sur mon portail, le battant à ouvrir en premier est celui de gauche ; or dans la notice il est indiqué que l'on doit relier le moteur maître sur les bornes 9 et 10 ce qui conduit à ouvrir le vantail de gauche en...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
- N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
- 4. Panne gyrophare portail Sentinel
- N°23579 : Bonjour. J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe. L’ampoule a l’air OK. Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK....
- 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 6. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 7. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
- N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
- 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 9. Problème ouverture et fermeture moteur Sentinel SG3
- N°24178 : Bonjour. J'ai fait ma programmation, d'un portail avec moteur Sentinel SG3 s'ouvre et se referme, mais après un temps d'arrêt il s'ouvre seule et se referme seule. Comment faire ? Merci pour votre réponse.
- 10. Raccordement des bras d'une pieuvre
- N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
