Réaliser porte automatisée pour personne handicapée
Question Forum Électricité : Réaliser porte automatisée pour personne handicapée
Je suis électricien, j'ai une demande pour un projet pour une personne handicapée fauteuil roulant, elle voudrait automatiser sa porte d'entrée de sa maison il faut qu'elle ouvre à 90°.
Si vous avez fait effectuer ce genre de travaux votre aide et vos conseils seront les bienvenus.
01 mars 2015 à 18:59
Bonjour. L'électricien pourra faire le raccordement, mais le choix du matériel est plutôt du ressort d'une société spécialisée en ouvertures motorisées spécifiques.
Ne vous lancez pas dans ce projet si vous n'avez que peu d'expérience et de recul dans ce domaine.
Sinon,vous pouvez taper porte motorisée pour handicapé dans un moteur de recherche et vous trouverez des sociétés spécialisées.
Le SAV disponible est un paramètre à prendre en compte pour le choix.
Attendons d'autres avis.
01 mars 2015 à 21:52
J'ai déjà réalisé cet équipement, il suffit de mettre un groom motorisé commandé par bouton poussoir et réglage du temps d'ouverture, ou on peut aussi imaginer la commande par un inter auto pour ouverture et fermeture.
02 mars 2015 à 15:57
Merci, j'ai posé un bras pour l'ouverture de la porte avec télécommande et j'ai déplacé son vidéophone.
23 janvier 2019 à 21:33
- 1. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
- 2. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
- N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
- 3. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 6. Problème télécommande TLU LUMINOX 500
- N°18737 : Bonjour. J'essaie de dépanner un commerce sur des baies Luminox, j'ai fait un essai avec la télécommande TLU 500 Luminox et ça ne marche pas quand je donne l'ordre pour que les blocs simulent une coupure de courant, rien ne...
- 7. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 8. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Aiphone branchement contacts secs
