Problème télécommande TLU LUMINOX 500
18737
Question Forum Électricité : Problème télécommande TLU LUMINOX 500
pld
pld
10 messages
J'essaie de dépanner un commerce sur des baies Luminox, j'ai fait un essai avec la télécommande TLU 500 Luminox et ça ne marche pas quand je donne l'ordre pour que les blocs simulent une coupure de courant, rien ne fonctionne, il reste à l'état de repos.
J'ai inversé la polarité sur la TLU 500 mais rien ne fonctionne, pourtant en coupant l’éclairage général ils fonctionnent sauf un bloc d'ambiance mais c'est normal les piles sont HS.
Merci de m'aider.
23 janvier 2019 à 20:05
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour pld.
Comme beaucoup vous avez posé une question sur le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Réaliser porte automatisée pour personne handicapée
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
23 janvier 2019 à 21:13
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les BAES sont-ils compatibles avec cette télécommande ?
Si oui il y a peut-être un problème de programmation, consultez votre notice.
24 janvier 2019 à 06:41
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
pld
pld
10 messages
Merci 1lnsp.
Oui les blocs sont des STD 400C de Luminox et une autre chose se passa quand je les mets en marche le BAES, celui de l'issue de secours se met à clignoter.
Bon je vais essayer de changer la programmation.
24 janvier 2019 à 13:59
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
pld
pld
10 messages
J'ai essayé de la programmer avec toutes les combinaisons mais rien n'y fait, j'ai toujours un bloc qui clignote et les autres ne marchent pas, pourtant un signal est envoyé puisque celui de l'entrée clignote.
26 janvier 2019 à 09:17
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 3. Problème télécommande Hormann
    N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
  • 4. Problème télécommande portail électrique
    N°17097 : Bonsoir, J'ai un portail électrique équipé d'un moteur Aprimatic Onda 500 Z16 et avec des télécommandes TR4 433 Mhz du même constructeur. Du jour au lendemain les télécommandes ne fonctionnaient plus. J'ai changé les...
  • 5. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 6. Coups de jus dans appartement devis plus de 500
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 7. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 8. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
  • 9. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
    N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
  • 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
>>> Résultats suivants pour : Problème télécommande TLU LUMINOX 500 >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsreglage portee telecommande avidsenprobleme tableau electrique 0prise electrique telecommandee
