Problème télécommande Hormann
Question Forum Électricité : Problème télécommande Hormann
Je possède une porte sectionnelle Hormann
Moteur Promatic série 3K
Télécommande HSE4 Bisecur
La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un procédé d'apprentissage que j'avais déjà fait sans problème.
La surprise, la commande manuelle fonctionne les deux télécommandes ne fonctionnent plus, impossible de les réinitialiser malgré les notices que j'ai pu récupérer.
Que faire ?
Que faire ?
06 février 2019 à 15:20
Réponse 1 forum-électricité bricovideo
Relisez le mode d'emploi.
Et changez les piles.
A++
A++
06 février 2019 à 17:46
Réponse 2 forum-électricité bricovideo
J'ai changé les piles (neuves).
Extrait notice Promatic
8.1.1 Apprentissage de la fonction Impulsion.
1. Appuyez brièvement sur le bouton P situé sur le capot de motorisation (2 pressions supplémentaires sur le bouton interrompent aussitôt le processus).
La LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote 1 ×.
2. Appuyez sur la touche d’émetteur dont vous souhaitez envoyer le code radio et maintenez-la enfoncée. Lorsqu’un code radio valide est reconnu, la LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote rapidement.
Relâchez la touche d’émetteur. La touche d’émetteur est apprise et opérationnelle.
La LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote lentement.
D’autres touches d’émetteur peuvent être apprises.
4. Pour procéder à l’apprentissage d’autres touches d’émetteur, répétez les étapes 2 et 3. Si la même touche d’émetteur est apprise sur deux canaux différents, il sera effacé du canal appris en premier.
Le moteur ne mémorise pas la télécommande.
Ci-joint le fichier Promatic.
07 février 2019 à 16:52
Réponse 3 forum-électricité bricovideo
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 059 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
07 février 2019 à 17:14
Réponse 4 forum-électricité bricovideo
Veuillez trouver ci-joint notice moteur Promatic serie3.K
J'ai fait un réapprentissage de trajet car la porte en position fermée ne restait pas fermé et remontait.
J'avais déjà le faire une fois je n'ai pas eu de problème avec les télécommandes.
Cette fois le réapprentissage a bien fonctionné, la commande manuelle fonctionne mais plus de télécommande.
J'ai utilisé le paragraphe 7.5 page 74.
Alors question, quand il parle du bouton poussoir c'est bien la platine (circuit imprimé) de la télécommande ?
Pas de mémorisation.
07 février 2019 à 19:24
Réponse 5 forum-électricité bricovideo
Avez-vous essayé le paragraphe 7.4 ?
C'est sur le bouton poussoir des télécommandes qu'il faut agir pour le 7.4.
08 février 2019 à 08:19
Réponse 6 forum-électricité bricovideo
Re bonsoir,
J'ai essayé les deux méthodes paragraphes 7.4 et 7.5, même résultats.
Le voyant de la télécommande s'allume rouge et ne passe pas au bleu comme décrit et pour les deux.
Les codes ne sont pas mémorisés.
08 février 2019 à 16:41
Réponse 7 forum-électricité bricovideo
ç
a marche.
Merci aux intervenants.
ç
11 février 2019 à 16:25
Réponse 8 forum-électricité bricovideo
J'ai le même problème que ci-dessus.
CR
CR
15 février 2019 à 21:15
Réponse 9 forum-électricité bricovideo
Lagodille
Pourriez-vous donner la solution du problème ?
Après moules tentatives, le problème n'ai pas solutionné.
CR
CR
16 février 2019 à 13:46
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 4. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
- N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
- 5. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 6. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
- N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Problème programmation télécommande Kilo TX2
- N°19836 : Bonjour. Je n'arrive pas à programmer ma télécommande Kilo TX2 sur le récepteur radio 2 canaux 868 MHz adaptée sur une carte Génius JA592. En suivant la notice tout en appuyant sur les deux touches P1 et P2 cela clignote...
- 9. Problème télécommande TLU LUMINOX 500
- N°18737 : Bonjour. J'essaie de dépanner un commerce sur des baies Luminox, j'ai fait un essai avec la télécommande TLU 500 Luminox et ça ne marche pas quand je donne l'ordre pour que les blocs simulent une coupure de courant, rien ne...
- 10. Problème télécommande portail électrique
- N°17097 : Bonsoir, J'ai un portail électrique équipé d'un moteur Aprimatic Onda 500 Z16 et avec des télécommandes TR4 433 Mhz du même constructeur. Du jour au lendemain les télécommandes ne fonctionnaient plus. J'ai changé les...
