Chauffe-eau Atlantic changement de la batterie 4,8 V
18761
Question Forum Électricité : Chauffe-eau Atlantic changement de la batterie 4,8 V
30 137 messages
Concerne le changement de la batterie d'alimentation du système de protection anti corrosion dynamique ACI+ ou ACI Hybride.
Les chauffe-eau des marques Atlantic Thermor et autres sont munis de ce système alimenté par une petite batterie Ni-MH 4,8 V 200 mAh. Un voyant vert permanent indique le bon fonctionnement du système. Lors de la chauffe, un voyant rouge situé à droite du vert signale le bon fonctionnement, le vert reste allumé mais n'est alors pas visible.
Quand le voyant vert est éteint ou faiblement allumé en période hors chauffe, on suspecte la batterie. On mesure la tension aux bornes de la petite fiche blanche avec les pointes de touche du voltmètre, en faisant attention de ne pas faire un court-circuit. Si l'on trouve 2,5 V et moins on a des doutes concernant la batterie. On la déconnecte en tirant doucement le connecteur femelle avec une pince longs becs qui prend en même temps la petite languette détrompeur qui se trouve en bas du connecteur. On attire l'attention sur le débrochage du connecteur : on tire vers soi sans "titiller" le connecteur, ce qui aurait pour conséquence de détruire les soudures du connecteur mâle sur le circuit imprimé. On peut réparer, mais c'est délicat.
La batterie étant déconnectée on peut mesurer la tension aux bornes, on trouve pas loin de la tension nominale. Mais en charge, la résistance interne de la batterie fait chuter la tension. Donc on change la batterie. On sait que la tension en charge est U = E - R.I ; à vide on mesure la fem E, en charge, la chute de tension R.I dans la résistance interne R se retranche et donne la tension U. Une batterie en bon état présente une résistance interne R faible.
Comment approvisionner ? Les sites de VPC n'ont pas cette pièce. On peut trouver l'ensemble plaque de régulation + batterie. Ce qui est un non sens économique pour l'usager. Il n'y a pas lieu de changer la plaque de régulation alors que seule la batterie nous intéresse.
Après moult recherches sur le net, le site : Accus 4.8v-0.2ah pour chauffe-eau Atlantic
propose le produit livré le lendemain de la commande.
Coût : 1/3 du prix de la carte complète (voir photo).
Une réparation facile mais indispensable pour la longévité du chauffe-eau.
changement de la batterie chauffe-eau Atlanticchangement de la batterie chauffe-eau AtlanticCarte puissance chauffe eau triphasé
06 février 2019 à 22:12
  • 1. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 8. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
  • 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Atlantic changement de la batterie 4,8 V >>>
