Va et vient et permutateur
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Claude65600
Réunir 1B et 2A
Réunir 1A et 2B
Navettes du haut sur LA et LB
Navettes du bas sur 1A et 1B
On retrouve ainsi le permutateur entre les va et vient.
Le permutateur est un double inverseur unipolaire avec les connexions croisées habituelles de ce qui est un inverseur bipolaire.
Réunir 1B et 2A
Réunir 1A et 2B
07 février 2019 à 13:32
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci beaucoup GL, pour la réponse.
07 février 2019 à 13:47
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 027 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
07 février 2019 à 14:05
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Bonjour GL,
Sauf mauvaise lecture de ma part, je pense que c'est navettes issues du même VV (et non dessus et dessous).
Celles de droite vont sur LA & LB, et celles de gauche vont sur 1A &1B.
07 février 2019 à 17:14
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Bonjour 1Insp. Eh oui, mais lors de la rédaction le schéma était avec le VV de droite en haut. Patrice a redressé la situation à l'insu de mon plein gré ! Mais c'est mieux tel qu'il est maintenant, ce qui évite le torticolis.
07 février 2019 à 17:50
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Re,
Donc faute à Patrice...
07 février 2019 à 19:50
- 1. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 5. Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
- N°16778 : Bonjour, Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b). Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil...
- 6. Problème permutateur va et vient suralimenté
- N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
- 7. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 8. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 9. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 10. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
- N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
