Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
Question Forum Électricité : Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique.
Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC.
Je souhaite :
- Poser interrupteur différentiel de Type A (63A -30 mA) sur l'arrivée des câbles EDF dans mon tableau électrique.
- Poser des interrupteurs différentiels de Type AC (63A/40A -30 MA) sur chaque ligne de mon tableau (4 lignes). En tenant compte bien sûr des puissances et du nombre de disjoncteurs concernés.
Est-ce que cela est bon pour vous ?
En plus de cela je voudrais remplacer le disjoncteur 16A des prises de la pièce qui me sert de bureau par un disjoncteur différentiel de type FSI (16A). Mais est-ce bien utile ? (dans cette pièce il y a un ordinateur, une Freebox, imprimante, TV, console).
Je souhaite :
07 février 2019 à 14:21
Réponse 1 forum-électricité
Installer des différentiels de même sensibilité en cascade ne sert à rien, ils déclencheront simultanément ; le différentiel général n'a aucune utilité, puisque vous en installez en tête de chaque groupe ou ligne de votre tableau.
Par contre il faudra bien un différentiel de type A pour la plaque de cuisson et la machine à laver, au mini car ce DDR peut protéger également d'autres circuits.
D'autre part le matériel informatique ne justifie par le disjoncteur type F ; la courbe C est suffisante, par contre le modèle SI est bon.
Bien sûr, la sensibilité de tous ces différentiels est 30mA ?
07 février 2019 à 15:52
Réponse 2 forum-électricité
Puis-je mettre ID du type A sur la ligne où il y a plaque vitrocéramique, lave ligne, mais aussi sur la même ligne le sèche-linge, lave vaisselle, chauffe eau, frigo ?
(Oui je parle bien de 30mA)
07 février 2019 à 17:05
Réponse 3 forum-électricité
Pas de problème s'il s'agit bien d'un 63A.
07 février 2019 à 20:59
Réponse 4 forum-électricité
D'accord merci.
07 février 2019 à 22:14
Réponse 5 forum-électricité
Je reviens vers vous concernant la pose du ID type A (63A) en début de tableau électrique pour sécuriser l’installation.
Normalement nous ne sommes pas limités à 8 disjoncteurs divisionnaires par ID ?
Ou est-ce que là ce n'est pas la peine d'en tenir compte car mon ID a un ampérage supérieur à ce qui est fourni par EDF (60A) ?
12 février 2019 à 11:39
Réponse 6 forum-électricité
Cette limitation à 8 concerne les installations neuves.
12 février 2019 à 18:46
Réponse 7 forum-électricité
12 février 2019 à 19:48
Réponse 8 forum-électricité
Effectivement, vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
Vous pourriez même vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour l'ensemble de l'installation, mais la sélectivité ne serait pas idéale, même si c'est mieux que pas de différentiel du tout.
Mais si vous avez 4 interrupteurs différentiels 63A, je vous conseille quand même d'essayer de répartir les circuits de manière à peu près homogène entre les 4 afin d'optimiser la sélectivité.
13 février 2019 à 07:34
Réponse 9 forum-électricité
Là j'ai acheté un ID 63A type A car il n'y en avait pas.
Il a des ID 40A que je vais repartir sur les disjoncteurs de lumières ainsi que certaines prises.
Pour que ce soit homogène, le reste ira sur le l'id 63A type A.
13 février 2019 à 11:19
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 6. Différentiel type A ou AC
- N°1756 : Bonjour. Jai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher. Vu que j'ai chez moi...
- 7. Que brancher sur un inter différentiel type AC
- N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
