Va et vient changer le bouton ?
19782
Question Forum Électricité : Va et vient changer le bouton ?
Voilà les enduits faits, on retroue ? !sad
Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient.
Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour actionner le couloir, donc certainement de le coupler avec l'existant du couloir.
Je voudrais savoir s'il est obligé d'ajouter une boite d'encastrement dans la chambre pour ce va et vient ou s'il est possible de changer le bouton du plafonnier pour n'en mettre qu'un divisé en 2, un pour le plafonnier, un pour le va et vient. Je vois ce type de bouton pour des volets, je ne sais pas si ce que j'imagine est possible. Ça éviterait de retrouer..dizzy
Mis à part ça, je me demande s'il faudra un disjoncteur supplémentaire de 10mA je suppose, sur ce va et vient ou s'il pourra être branché sur de l'existant, en comptant ce que supporte une rangée du tableau divisionnaire ?shocked
05 mars 2020 à 17:56
Réponse du forum électricité 1
10 997 messages
Changer un bouton simple par un double dans le même boitier d'encastrement ne pose aucune problème.
Par contre avoir 3 points de commande à la place de 2 pour commander la lampe du couleur est nettement plus complexe en terme de câblage et imposera de repasser des fils :
- soit pour mettre un système de télérupteur + 3 boutons poussoirs
- soit mettre un va et vient et 2 permutateur (sachant que le permutateur n'est pas compatible avec le bouton double)
Soit en passant par une solution sans fils, mais nettement plus onéreuse.
Dans tous les cas, il faudra bien analyser le câblage en cours pour faire les choix
Nul besoin d'ajouter un différentiel 30mA (on ne met pas de 10mA) ou quoi que ce soit dans le tableau (d'autant plus que si j'ai bien compris vous n'ajoutez pas de point d'éclairage).
Si j'ai mal compris, faire un petit dessin avec la situation actuelle et ce que vous voudriez transformer.
05 mars 2020 à 19:05
Réponse du forum électricité 2
Bonsoir et Merci CMT.
Vous avez bien compris. OK pour le 30mA, mais je voulais parler de ce qu'on appelait "le fusible" ! …
C'est un tableau Legrand et des plaques Schneider.
D'après ce que je comprends, il faudra du Legrand…, et le caser dans le tableau, (ce n’est donc pas un boitier sur le mur).
- soit mettre un va et vient et 2 permutateurs (sachant que le permutateur n'est pas compatible avec le bouton double)
Il faut comprendre : ajouter un bouton dans le couloir !? en plus de la chambre !
J'espère qu'il y a de la place dans le tableau, car cette solution ne me plait pas.
De la chambre, il est bien prévu de tirer de nouveaux fils vers la goulotte qui sert déjà pour le plafonnier.
J'ai oublié de dire que le bouton de ce plafonnier est déjà va-et-vient avec la tête de lit.
Un simple petit bouton, genre "bouton d'urgence" ou de console, ou "goutte d’eau" me plairait, mais je vois que les anciens, en porcelaine, ne peuvent être aux normes, et que des nouveaux de chez Arnoud coûte 80 euros^^
06 mars 2020 à 00:53
Réponse du forum électricité 3
10 997 messages
Non, cela peut être n'importe quelle marque.
Le télérupteur peut être aussi bien mis dans le tableau que dans une boite de dérivation.
Il faut comprendre : ajouter un bouton dans le couloir ! ? en plus de la chambre !
J'aurai bien aimé un petit dessin.
Du coup je m'y colle avec ce que j'ai compris avec 2 variantes :
- nouveau bouton dans le couloir
- un double va et vient dans la chambre.
Pouvez-vous me confirmer que ma compréhension est bonne ?
Un simple petit bouton, genre "bouton d'urgence" ou de console, ou "goutte d’eau" me plairait, mais je vois que les anciens, en porcelaine, ne peuvent être aux normes, et que des nouveaux de chez Arnoud coûte 80 euro^^
Je n'ai pas compris à quoi cela ressemblait.
Vous parlez de porcelaine, c'est à dire des trucs à l'ancienne dans l'esprit de ceci ?
Fontini Collection Garby & Dimbler
schéma électrique 2 va et vient et 1 permutateur
06 mars 2020 à 07:17
Réponse du forum électricité 4
10 997 messages
Il serait bien de comprendre ce que dessert exactement cette goulotte et où elle se trouve.
06 mars 2020 à 07:36
Réponse du forum électricité 5
10 997 messages
OK, donc le fusible ou le disjoncteur 10A.
Vu que c'est pour ajouter un point de commande sur une lampe existante, pas besoin d'ajouter de disjoncteur ou de fusible.
06 mars 2020 à 07:58
Réponse du forum électricité 6
10 997 messages
Pour le bouton de commande porcelaine, j'ai trouvé un site où ils en proposent pas mal :
Dimblers
Le type de commande (va et vient, poussoir, permutateur...) dépendra du choix de cablage qui sera fait.
06 mars 2020 à 08:18
Réponse du forum électricité 7
Bonjour CMT.
Je ne vous oublie pas et même pense à vous, mais c'est compliqué ce va-et-vient et je dois réfléchir esthétique ^^
A bientôt et portez-vous bien.
25 mars 2020 à 17:50
Réponse du forum électricité 8
Bonjour CMB.
Je patouille encore ! Merci pour vos dessins. Voici des photos. "AVANT" est bon, il représente bien l'existant. A priori je chemine vers un télérupteur, le dessin APRES2. On n'est toujours pas d'accord dans la maison, à savoir si on ajoute ce nouveau bouton dans la chambre, ou dans le couloir.
Il y a un petit boitier d'électricité dans la chambre, je ne sais si c'est un boitier de dérivation.
Il doit récupérer les prises de la tête de lit (entre la porte et votre va et vient, l'éclairage de la porte d'entrée et peut-être la sonnette qui est juste de l'autre coté de la cloison.
S'il y a la place, le télérupteur irait dedans ce boitier, pour préserver la place dans la GTL.
Vous confirmer que le télérupteur n'a pas besoin de disjoncteur dédié ?
En ajoutant ce bouton, qu'il soit simple ou double, càd couplé avec le va et vient de la chambre, faudrait-il changer mes 2 boutons "Odace" du couloir, qui sont à bascule ?
Les image de votre lien Dimblers représente bien ce à quoi je pensais. Le taquet s'appelle "goutte d'eau" d'après ce que j'ai pu lire. Partout, ça coute une blinde, sauf sur le b.ncoin mais là il me semble qu'il ne sont pas adaptables à la terre.
Bon... en faisant des manip pour revoir vos dessins, j'ai merdu dans mon post qui je vois est déjà parti !
Avec mes excuses pour ce doublon, mais celui-là a les photos, qui j'espère, vous conviendront.
entrée chambre
08 avril 2020 à 21:34
Réponse du forum électricité 9
Bonjour CMT,
Pourquoi 2 permutateurs puisqu'il ne s'agit que de va & vient du couloir ?
Et où les verriez-vous a priori ?
28 mai 2020 à 20:24
Réponse du forum électricité 10
10 997 messages
J'ai dû me mélanger les pinceaux.
Si 3 points de commande, c'est soit mettre 2 va et vient et 1 permutateur.
28 mai 2020 à 21:17
Réponse du forum électricité 11
10 997 messages
Pour compléter si vous partez sur ma solution 2 :
- Il faut mettre un permutateur à la place de ce qu'on a appelé "bouton"
- Il faut tirer 4 fils (2 paires de 2 couleurs différentes sauf bleu et vert/jaune) entre un des 2 va et vient du couloir et le bouton
- Vous pouvez conserver les va et vient existants.
Si pas possible d'ajouter des fils, solution radio :
- il faut shunter les 2 va et vient
- il faut mettre un bouton poussoir à l'emplacement du bouton
- il faut mettre un récepteur au niveau de la lampe
- il faut mettre un émetteur derrière chaque va et vient et le poussoir
Bref vous en avez pour pas loin de 200€.
Vous inspirer de la solution 3 dans le fichier joint (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
yokis radio exemples projets.pdf
29 mai 2020 à 07:55
Réponse du forum électricité 12
Bonjour CMT
Elle m'a bien occupé votre embrouille ;)
Je lorgnais sur ce permutateur s520205, à vis. Le site indique une durée de vie en cycles !
Est-ce toujours les mêmes caractéristiques pour une même référence produit, et quel que soit le revendeur, (mis à part que c'est fabriqué en France ou ailleurs) ?
https://elec44.fr/mecanismes-odace/1918-schneider-odace-permutateur-rf-s520205-3606480317996.html
Sinon, je n'oublie pas mon goût pour un bouton "goutte d’eau", (cf. votre lien), mais je ne sais pas trop comment y caser les dominos et, quelle profondeur de boite d'encastrement serait bien !?
https://www.pvnweb.com/dhtml/resultat_recherche.php?keywords=permutateur&ok=Ok
29 mai 2020 à 11:13
Réponse du forum électricité 13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 014 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Amoureux Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
29 mai 2020 à 19:26
Réponse du forum électricité 14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
29 mai 2020 à 19:46
  • 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 4. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient changer le bouton ? >>>
