Panne multimètre Fluke 175
Forum dépannage électricité : Panne multimètre Fluke 175
J'ai récupéré un multimètre Fluke 175, dès qu'on l'allume il affiche en permanence "cal err" (erreur de calibration ?).
Rien d'autre peu importe les fonctions, les 2 fusibles sont bons et cette erreur est prioritaire sur toutes les autres : j’enlève les 2 fusibles, il affiche toujours "cal err", et non pas "fuse".
J’avais un autre multimètre sous la main avec sa pile morte, je l'ai mise dans le Fluke, il affiche "cal err" avec 1 affichage faible, mais jamais "batt".
Pensez-vous qu'il est mort ou il peut se réparer ?
06 mars 2020 à 22:38
Réponse forum dépannage électricité 1
Bonjour. Cet appareil coûte entre 250 et 300 € environ.
La procédure de réparation auprès d'un SAV est basée sur un prix forfaitaire. Nous n'en connaissons pas l'ordre de grandeur.
Vous pouvez contacter le service adéquat ici https://www.fluke.com/fr-fr/assistance/reparation
Ce sera une opération qui peut être coûteuse et l'on ne peut rien conseiller. Ce peut être une réparation par remplacement. Même si cela coûte 150 à 200 €, cela en vaut peut-être la peine pour un appareil de qualité.
07 mars 2020 à 09:37
- 2. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 3. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 6. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 7. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 9. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 10. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
