Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
Question forum dépannage : Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode.
Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ?
Un grand merci d'avance.
Thierry
Thierry
23 janvier 2016 à 10:38
Bonjour. Le MX 56 fait partie d'une haute gamme qui est déclinée maintenant depuis plus de 20 ans. Le MX 56 en votre possession est relativement récent, mais supprimé du catalogue Chauvin-Arnoux.
Vous ne trouverez le schéma nulle part. Le SAV est assuré par Manumesures.
Sinon, contrôler une diode ne nécessite pas un multimètre performant. Si vous possédez un multimètre analogique, la vérification d’une diode est très simple.
Rappelons néanmoins qu’il faut une broche hors du circuit pour effectuer la mesure, comme pour tout composant dans un circuit
23 janvier 2016 à 13:33
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pas de problème pour tester les diodes avec mes autres multimètres, mais il est dommage que cet appareil haut de gamme ne me permette pas de réaliser l'ensemble des mesures dont j'ai besoin.
Je viens d'envoyer un mail chez Manumesures afin d'obtenir un devis, mais je crains que le montant ne soit bien supérieur à un multimètre complet de qualité moindre qui me suffira pour l'utilisation qui est la mienne.
Thierry
Thierry
24 janvier 2016 à 13:33
Bien reçu Thierry.
Manumesures vous proposera soit un devis forfaitaire, ou bien vous demandera d'envoyer l'appareil.
Dans un cas comme dans l'autre, la connaissance de leur réponse sera intéressante.
Il se peut que la réparation entraine une vérification des propriétés et de la précision de l'appareil. Je ne sais pas si ce contrôle est effectué sur un banc automatique, mais l'opération peut faire partie du forfait..
Multimetrix propose des multimètres qui pourraient vous convenir pour moins de 100 € HT.
A suivre si vous le voulez bien.
24 janvier 2016 à 14:11
Pour information, j'avais reçu un devis très élevé pour le remplacement du MX56 (je ne le retrouve pas), j'ai donc acheté à la suite de cette conversation en juin 2016 un Multimetrix DMM220.
Fonctionnement plutôt satisfaisant malgré un temps d'affichage désagréable à chaque mesure.
Par contre, la conclusion de cet achat est que ce produit est une véritable 'chinoiserie' déjà au rebus en raison d'une qualité des plastiques déplorable, l'entrainement de la roue effectuant le choix de la mesure vient d'exploser et Chauvin Arnoux vient de me répondre qu'aucune pièce détachée n'était disponible pour ces produits 'entrée de gamme'.
C'est à dégouter d'acheter "Français", je vais donc désormais acheter des produits chinois jetables mais avec un tarif en accord.
Je n'ai plus qu'à le jeter, 18 mois de durée de vie (et je peux vous assurer que je ne suis pas un gros utilisateur, il y a même encore le plastique de protection sur l'écran).
A bon entendeur...
A bon entendeur...
02 février 2018 à 11:47
Bonjour réponse 4. Ce qui est français dans ce produit est l'étiquette. Une pince Multimétrix CM605 a fini à la poubelle, pas pour les mêmes raisons : mauvais contacts de l'afficheur, qu'il a fallu bricoler pour qu'il retrouve l'ensemble de ses segments, et définitivement HS désormais ; emploi occasionnel mais bien pratique, ne serait-ce que pour appairer les circuits phase + neutre dans l'habitat. Durée de vie de presque 10 ans quand même.
A 200 € minimum on peut trouver un multimètre en entrée de gamme++ de marque connue.
Cordialement
Cordialement
02 février 2018 à 12:30
- 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 4. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 6. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 7. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 8. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 9. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 10. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
