Mode emploi Metrix MX 504
10028
Conseils dépannage électrique : Mode emploi Metrix MX 504
J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre.
Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet.
L'appareil doit dater, aujourd'hui on trouve le Metrix MX 604.
J'ai à peu près deviné le fonctionnement en mégohmmètre (mais je souhaiterais en être sûr) mais rien sur le testeur de parafoudre. Quelqu'un aurait-il le mode d'emploi de cet appareil ou la connaissance de son fonctionnement ?
Merci. Cordialement. Guldin
22 novembre 2010 à 14:35
30 075 messages
Bonjour Guldin. Ce mégohmmètre doit être assez ancien ; est-il muni d'une sonde ?
On peut néanmoins tenter d'avancer quelques hypothèses si vous photographiez la façade et le cadran, et si vous précisez quelle est son alimentation. S'il a un air de famille avec le MX604 les modes opératoires doivent être assez proches.
Chauvin Arnoux devrait de toute façon pouvoir vous fournir la notice.
22 novembre 2010 à 22:48
Merci GL pour cette réponse rapide.
L'appareil est alimenté par une pile de 4,5 volts.
Il y a 2 cordons, l'un avec une prise crocodile, l'autre avec une sonde comportant un bouton déclencheur.
Je joins 2 photos.
Voici les photos du mégohmmètre Metrix MX 504
mégohmmètre metrix 504mégohmmètre metrix 504
23 novembre 2010 à 11:11
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Re,
Chauvin Arnoux m'a envoyé la notice de l'appareil (mégohmmètre Metrix MX 504)
Voici que je joins : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Guldin
23 novembre 2010 à 21:34
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
30 075 messages
Re bonjour Guldin. Bien reçu. Ne pouvant essayer l'appareil sur la table on va donc improviser une notice à distance en prenant le risque d'être "à côté".
L'appareil comprend deux fonctions, une fonction mesure de résistance d'isolement et mesure de la tension d'amorçage d'un éclateur à gaz. Pour ce dernier composant vous pourrez voir à quoi cela ressemble sur le net, ainsi que sa caractéristique tension/intensité. Le bouton sur la sonde doit permettre la commande du test d'un éclateur in-situ, comme sur le MX604.
- Testeur d'isolement. La mesure d'isolement doit nécessiter un tarage comme pour un ohmmètre classique avec le bouton à droite (pointes de touche en court-circuit - sonde branchée derrière et borne en façade). Ensuite, la mesure doit se faire de façon habituelle, par exemple entre une borne du bobinage du moteur asynchrone et la carcasse. On utilise les deux calibres en commençant par le plus fort ; sous 500 V maxi pour le calibre M. ohms × 5 et 100 V maxi pour le calibre 200 M. ohms lecture directe sur l'échelle 0 à 200.
- Test éclateur. Cet appareil devait être fabriqué spécifiquement pour une administration dont les éclateurs étaient standards (France Telecom, cas du MX 604). Dans ce cas, on dispose le parafoudre (éclateur à gaz) entre les deux pinces, et l'on appuie sur le bouton rouge. Le galvanomètre doit alors indiquer la tension d'amorçage de l'éclateur. On peut supposer (une idée en passant) que la mesure est automatiquement répétitive avec une certaine cadence. En effet, une fois rendu conducteur à la tension d'amorçage, la tension aux bornes du composant diminue (tension d'arc) et le circuit interne limite le courant. La mesure de la tension d'amorçage doit se faire à la volée, à moins que la fréquence soit de quelques Hz.
En fonctionnement, l'appareil émet-il une vibration pouvant faire penser à un vibreur électromécanique pour élever la tension ? Mais un oscillateur interne peut élever la tension de façon électronique traditionnelle et sans bruit.
J'espère que j'ai bon, n'ayant jamais manipulé de MX 504. Un autre contributeur pourra apporter les corrections si nécessaire.
En tout cas vous avez fait une affaire et je vous envie, même si l'on n'a pas l'utilité de cet appareil. Contactez quand même Chauvin Ax. Bonne manip.
23 novembre 2010 à 15:11
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Merci GL.
J'ai contacté Chauvin Arnoux qui m'a envoyé la notice (voir réponse 3).
Effectivement je pense que c'est une affaire, j'ai acheté cet appareil 5 euros.
24 novembre 2010 à 09:03
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. J'ai bercé cet appareil dans mes bras durant 30 ans : conservez-le pour la fonction ohmmètre, la fonction test de parafoudre pourra vous servir pour les VDR et voir (comme à l'ohmmètre sous 600V) si une bougie est bonne.
N. B. : j'ai récupéré plusieurs appareils HS pour récupération de pièces et surtout le cadre mobile et le convertisseur HT (GL vous avez tout bon, j'ajouterai l'état de la pile dans la bande noire entre 200/300).
24 novembre 2010 à 19:03
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
30 075 messages
Je n'avais pas pensé à la fonction voltmètre de crête. Ne reste plus qu'à astiquer l'appareil et le mettre dans la vitrine avec le reste de la collection. Il vous faut approvisionner quelques éclateurs pas chers juste pour faire la démo (sans mettre ses doigts, ça chatouille). Cordialement,
24 novembre 2010 à 15:50
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL, je ne vois pas le rapport entre le contrôle de l'état de la pile (4,5V) et le voltmètre de crête dont le 504 ne dispose pas.
26 novembre 2010 à 09:06
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
30 075 messages
Bonjour mf06. Il n'y en a aucun, car c'est un détail de fonctionnement interne (non abordé dans les explications en 4, juste évoqué à partir de la ligne 13), afin que le galvanomètre puisse afficher la tension d'amorçage de l'éclateur. Chronologiquement, la réponse 7 est à mettre avant la réponse 6. Le circuit voltmètre de crête est assurée par CR107 (diode) et C102 (condensateur). Mais c'est un détail mineur pour notre ami internaute bienheureux avec cet appareil de collection.
Cordialement,
27 novembre 2010 à 17:26
  • 1. Mode d'emploi du Metrix 460
    N°7901 : Je vous demande le mode d'emploi du 460 et votre moteur me renvoie sur le 430 qui n'est pas pareil.
  • 2. Fonctionnement Metrix MX 430
    N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10€ pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
  • 3. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 4. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 6. Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A
    N°11510 : Bonjour, J'ai une prise électrique programmable (Gefolec modèle NR.NPT 12-A). Je cherche le mode d'emploi. Merci d'une réponse.
  • 7. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 8. Mode d'emploi vieux thermostat
    N°24803 : Bonjour. La maison que nous venons d'acheter a un chauffage électrique par le sol. L'installation a 15 ans et nous n'avons aucune doc à ce sujet. Notre problème est le suivant : nous ne trouvons pas la marque du thermostat...
  • 9. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 10. Arnould Contacteur Jour Nuit pour chauffage Mode d'emploi
    N°11226 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau appartement.. il y a un contacteur (EDF jour /nuit) qui contrôle les convecteurs-chauffage. Le problème c'est que je ne sais pas comment le régler pour éviter les surprises au...
>>> Résultats suivants pour : Mode emploi Metrix MX 504 >>>
