Pièces détachées portier Aiphone collectif
Question Bricolage : Pièces détachées portier Aiphone collectif
je suis à la recherche d'un bouton d'appel porte nom pour une platine de rue collective Aiphone (voir photo) ou un installateur qui pourrait remplacer le porte nom qui est cassé ; merci d'avance ;
Cordialement. (22/11/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
22 novembre 2010 à 14:21
- 1. Recherche pieces détachées pour portail Avidsen
- N°14639 : Bonjour. Je dois changer un potentiomètre de la carte électronique (portail automatique Avidsen). Mais je ne trouve pas la référence. Merci pour pour votre aide.
- 2. Câblage d'un clavier à codes sur portier vidéo Aiphone
- N°8355 : Bonjour à tous ; j'ai un portier vidéo Aiphone et je voudrai pouvoir actionner la gâche électrique du portillon par un clavier à codes filaire extérieur (donc sans avoir à actionner le bouton du combiné intérieur). Comment...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro
- N°25065 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche détachées d'un vérin Sentinel Pro 501 ou 500 TOP même défectueux pour pièces détachées. Merci d'une réponse de votre part. Francis.
- 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 6. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 8. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 9. Pièces pour poussoir Legrand Plexo 55S
- N°18326 : Bonjour, La partie la plus fragile des poussoirs étanches Legrand PLEXO 55S à témoin lumineux est le plateau/bascule en plastique. Où trouver cette pièce ? Merci d'avance. Jnve
- 10. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
