Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
Conseil Forum installation électrique : Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
Bonjour. J'ai un litige avec Edf. Suite à la panne du transformateur dans ma commune certains appareils sont HS.
EDF rétorque qu'il n'y a pas eut de surtension mais juste un manque de phase au niveau du transformateur et ne veut pas prendre en charge les réparations.
Quelles sont les conséquences d'un manque de phase ? Merci pour votre réponse.
22 novembre 2010 à 09:38
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Si une phase disparaît, les récepteurs monophasés ne fonctionnent plus et c'est tout.
Les machines tournantes équipées de moteurs asynchrones fonctionnent mal à la mise sous tension (si elle est possible par commande monophasée) et les protections surintensité déclenchent.
Les chauffe-eaux triphasés peuvent être affectés, mais sans qu'il y ait destruction. Vous ne dites pas quels sont les matériels HS. Les voisins ont-ils été affectés par la panne ?
Sans enregistrement des régimes transitoires, s'il s'agit de cela, on ne peut rien prouver.
Une disparition du neutre du poste est autrement plus conséquente sur les matériels fonctionnant en monophasé. Espérant vous avoir renseigné.
22 novembre 2010 à 13:39
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour, si vous êtes en monophasé c'est quand il y a rupture du neutre que c'est embêtant vous pouvez avoir des tensions proches de 400 volts.
Si vous êtes en triphasé + neutre, un manque de phase posera problème sur des moteurs triphasé.
Voir schéma pour rupture de neutre.
Bob35
Voici le schéma :
Bob35
Voici le schéma :
22 novembre 2010 à 19:28
Conseils 3 Réparation Electricité
Cela veut dire qu'il y a eu une ou plusieurs d'alimentation qui n'ont pas fonctionné, donc pas de courant pendant un laps de temps, mais ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une surtension, ou une erreur avec un mauvais câblage entre phase et neutre.
Renseignez-vous auprès de voisins ou entreprise du même secteur. Mais en principe si EDF a effectué une erreur il ne cherche pas la petite bête et normalement il n'y a pas de problèmes de remboursement, sur facture. Cordialement.
22 novembre 2010 à 16:55
Conseils 4 Réparation Electricité
Bonjour !
A mon avis vous ne devez pas rentrer dans un débat technique avec EDF.
Manque de phase, surtension ou autre, ce n'est pas votre problème.
Je pense que vous devez par courrier recommandé signaler des désordres sur leur réseau ayant entrainé la destruction de matériels.
Indiquer date et heure ainsi que liste des matériels détruits.
D'autres témoignages de voisins seraient bien entendu les bienvenus.
22 novembre 2010 à 15:33
Conseils 5 Réparation Electricité
Si certains appareils sont HS ça ne peut être qu'à cause du neutre sectionné, d'une surtension.
Cordialement. DP
Cordialement. DP
22 novembre 2010 à 19:04
Conseils 6 Réparation Electricité
Bonjour, êtes vous seul à avoir eu des désagréments ou des voisins sont ils dans le même cas ? S'il y a eu incident au transfo, perte du neutre, les abonnés sur ce même transfo doivent avoir eu des problèmes, si vous êtes seuls, je crains que votre requête soit inutile ; mais vous pouvez toujours faire un courrier. Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:25
- 1. Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
- N°11865 : Bonsoir, Dans l'hiver dernier, nous avons manqué d'une phase pendant une vingtaine d'heures. Nous possédons une géothermie en triphasé que j'ai arrêté en rentrant à la maison le soir (c'est un électricien qui m'a dit qu'il...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 4. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
