Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
11865
Conseil Forum installation électrique : Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
Dans l'hiver dernier, nous avons manqué d'une phase pendant une vingtaine d'heures.
Nous possédons une géothermie en triphasé que j'ai arrêté en rentrant à la maison le soir (c'est un électricien qui m'a dit qu'il manquait 1 phase en venant sur place).
EDF est intervenu le lendemain matin pour rétablir les 3 phases.
Cette année, soit presque 1 an après, le compresseur de la géothermie nous lâche avec un vilain bruit de casserole !
Mon mari est décédé il y a 3 mois, je n'y connais rien en électricité. Mon chauffagiste me réclame 4000 Euros pour remplacer le compresseur !
Racket ? Puis-je me retourner vers EDF ? Je suis assurée en dommages électriques, cela peut-il être pris en compte ?
Au secours ! Cela fait 1 mois que je ne sais quoi faire, par quoi commencer ?
Merci pour vos conseils de pro, j'ai peur de me faire avoir car je n'y entends rien en électricité.
Et c'est une somme importante... et il fait encore pas chaud ! Par avance merci. V24
01 mars 2011 à 21:55
Conseil 1 Forum électricité
30 107 messages
Bonjour. Au bout d'un an on ne peut incriminer une absence de phase datant d'un an. Si le moteur du compresseur est grillé, d'abord il faut le prouver par quelques mesures et essais, ensuite c'est lui que l'on change et non le compresseur complet.
Un moteur asynchrone triphasé est peu cher, et ne vaut pas 4 000 €, même avec la MO. Normalement ce moteur doit être alimenté par un contacteur avec relais thermique différentiel (excusez ce vocabulaire un peu technique) qui coupe son alimentation en cas de disparition d'une phase.
On ne peut savoir si l'installateur chauffagiste est digne de confiance (et ce n'est pas un électricien comme on peut le supposer).
L'intervention d'un électricien ami et compétent pourrait être nécessaire afin d'avoir son point de vue sur ce moteur.
02 mars 2011 à 09:49
Conseil 2 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 1 an après, vous ne pouvez plus vous retourner contre EDF, dont je doute que le compresseur ait grillé électriquement, le bruit de casserole est sans doute mécanique (accouplement interne). Pour le devis de 4000€ je ne puis me prononcer, il faudrait connaître le prix du neuf. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:11
Conseil 3 Forum électricité
PL
PL
13 539 messages
Au bout d'un an, il y a peu de chance qu'EDF accepte quoi que ce soit.
Comme la réponse 2, je pense à un problème mécanique plutôt qu'électrique, pour le prix tout est question de marque, de taille du compresseur, de la pièce maitresse d'une installation, de la récupération du gaz, du changement de compresseur, du test d'azote, de la remise en service.
Tout cela a quand même un coût, mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence.
Assurez-vous aussi que la société détienne la capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ainsi que, la catégorie 1 pour l'employé effectuant les travaux, c'est obligatoire.
Sinon, vous encourez un grosse amende. Cordialement,
02 mars 2011 à 12:47
  • 1. Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
    N°10026 : Bonjour. J'ai un litige avec Edf. Suite à la panne du transformateur dans ma commune certains appareils sont HS. EDF rétorque qu'il n'y a pas eut de surtension mais juste un manque de phase au niveau du transformateur et ne veut...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 4. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
>>> Résultats suivants pour : Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé >>>
g23 11wattsbatteries voiture electriqueprise france usa adaptateurbranchement dangereux
