Problème portail automatique s'ouvre inopinément
Questions Electricité : Problème portail automatique s'ouvre inopinément
j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul.
Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé ce dernier le soir, et le lendemain matin quand je suis revenu il était grand ouvert.
Bonjour la sécurité, jusqu'à ce jour je n'ai pas eu de vol à constater.
Quelles sont les différentes causes à ce dysfonctionnement ?
D'avance merci.
D'avance merci.
01 mars 2011 à 17:52
Conseils Forum 1
Des interférences en sont sûrement la cause (sonnette sans fils, etc.) dans certains modèles on peut changer la fréquence de la carte électronique de la porte et reparamétrer la télécommande d'accès à l'ouverture de porte.
07 mars 2011 à 19:58
Conseils Forum 2
Depuis deux jours mon portail Avidsen 350+ évolution 3 s'ouvre tout seul, les deux battants, j'ai changé les bras il y a 1 mois. Est-ce que ça vient de ça, ce qui m’étonne car ce sont les mêmes références, ça s'est jamais produit avant.
D'où peut venir ce problème merci à vous si vous avez une réponse à ce sujet ?
26 juin 2016 à 11:56
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème photocellule sur portail automatique
- N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 8. Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus
- N°16330 : Bonjour. Depuis le mois de juillet j'ai installé moi-même un portail Extel Bora à bras 2 vantaux de 4mx440kg. Tout a bien fonctionné jusqu’au début janvier. Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus, les...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
