Recherche pieces détachées pour portail Avidsen
14639
Question forum dépannage : Recherche pieces détachées pour portail Avidsen
les2faz
les2faz
5 messages
Je dois changer un potentiomètre de la carte électronique (portail automatique Avidsen).
Mais je ne trouve pas la référence.
Merci pour pour votre aide.
04 août 2015 à 14:01
Pourriez-vous fournir la référence de la carte électronique de votre portail Avidsen ?
Concernant le remplacement de votre potentiomètre la valeur doit être indiqué dessus il existe deux types de potentiomètres linéaires ou logarithmiques.
Pourriez-vous envoyer une photo de votre carte.
11 août 2015 à 10:20
les2faz
les2faz
5 messages
Bonjour et merci d'avoir répondu à ma question.
J'ai pu lire une réf sur le côté du potentiomètre B105.
J'ai pris une photo de la carte mais je ne trouve pas le logo pièce jointe.
Réf carte 580033
11 août 2015 à 11:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message : Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse). Vous pouvez nous faire parvenir l'image en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Manu
11 août 2015 à 11:58
  • 1. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 2. Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro
    N°25065 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche détachées d'un vérin Sentinel Pro 501 ou 500 TOP même défectueux pour pièces détachées. Merci d'une réponse de votre part. Francis.
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 7. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 8. Panne portail Astrell Avidsen
    N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
  • 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 10. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Recherche pieces détachées pour portail Avidsen >>>
schema branchement variateur halogeneg23 11wattsvoiture electriquehalogene 20 watts culot g9
