Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique
14640
Question problème électrique : Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique
MattLaMenace
MattLaMenace
2 messages
Je suis actuellement en train de déplacer mon chauffe-eau, j'en profite pour changer le contacteur jour/nuit présent dans mon tableau électrique car il "bourdonne" en période d'heures creuses.
Et je viens de voir que j'ai un Relais pilote LV1-00 à coté de mon disjoncteur. Celui-ci est énorme au niveau volume et va me déranger pour la création du coffrage visant à cacher tout ça. De plus il fais un "clac" des plus bruyant lors du passage en heures creuses/pleines.
Ma question est: est-il possible de retirer ce relais pilote ??
J'ai acheté un petit tableau précablé pour mon chauffe eau avec contacteur jour/nuit, celui-ci ne fait-il pas le même job?
Merci pour vos réponse
04 août 2015 à 14:17
30 120 messages
Bonjour. Ce problème du relais LV1-100 est abordé dans le forum. Voir avec le moteur de recherche ci-dessus.
Le relais (ou un contacteur chauffe-eau banal) est normalement commandé par le fameux contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande EDF 175 Hz (mais ce dernier peut être plombé).
Le branchement des contacteurs de chauffe-eau est régulièrement traité sur le forum. Vous y trouverez aisément le schéma de branchement.
Mais si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
04 août 2015 à 23:17
MattLaMenace
MattLaMenace
2 messages
Je reviens de congés et je vais me pencher sur le sujet, j'avais bien vu certains sujets qui en traitaient mais rien de clair sur le fait de retirer ce relais au profit d'un contacteur chauffe-eau banal.
17 août 2015 à 15:40
  • 1. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 7. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 10. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique >>>
remplacer fil electrique fer a repassersapin de noel electriciteprogrammateur electroniqueled eclairage
