Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
Question forum électricité : Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses.
Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A
Le 20A part sur l'entrée de mon contacteur jour/nuit. La sortie du contacteur part vers le chauffe eau.
Bon fonctionnement du chauffe eau lorsque je mets le contacteur jour/nuit sur manuel.
Le problème commence donc ici. Si je comprends bien, la phase en sortie de mon 2A doit entrer dans le relais pilote, qui une fois activé (aux heures creuses et de façon automatique), ressort et est dirigé vers l'entrée annexe du contacteur jour/nuit qui va commander sa bobine. Le Neutre du 2A viendra se connecter sur l'entrée annexe 2 du contacteur jour/nuit.
La difficulté est la suivante. Voir les photos. Je ne trouve pas le câble Phase dans le fouillis derrière le tableau électrique qui part vers le relais pilote.
J'ai en retour un fil noir, inutilisé pour l'instant car je ne sais pas à quoi il sert, mais je pense que c'est le retour de mon relais pilote.
A quoi servent les fils bleus sur le dessus du relais pilote ? Le fil rouge à la sortie ?
Une idée pour débroussailler le truc?
D'avance merci.
D'avance merci.
28 février 2013 à 22:47
Chauffe-eau relais heures creuses 1
Bonjour Petitboxeur. Effectivement vous allez devoir vous attaquer au problème.
Cette installation semble assez ancienne ; il va falloir faire le ménage, voir qui fait quoi, et identifier les différents conducteurs.
Le contacteur Télémécanique est très robuste, mais on fait moins bruyant de nos jours.
On ne voit pas de contacteur chauffe-eau avec les 3 positions : arrêt, auto, marche forcée.
Vu d'ici on ne sait pas à quoi correspondent vos conducteurs ; il va falloir faire du jour dans ce que vous appelez le fouillis. Pour cela, il faudra démonter la planche et faire un jeu de pistes. Ensuite, vous devrez câbler conformément au schéma habituel.
En question Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau vous trouverez le schéma de l'ami Bob.
"...Une idée pour débroussailler le truc?" Oui, tout démonter et refaire à neuf. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est méthodique.
01 mars 2013 à 09:24
Chauffe-eau relais heures creuses 2
Merci pour ce premier message.
Le relais pilote se trouve dans un petit local technique situé dans le couloir commun. Pas évident de démonter la bête. Il n'est pas à côté de mon tableau électrique.
Le haut sont les entrées ? Le bas les sorties ?
Le gros souci est qu'au niveau de mon tableau électrique, tout est câblé. Il me reste un câble noir qui je pense est le retour du relais pilote qu'on peut voir sur la photo de dessous.
Les bleus en entrée (normalement qui devraient être des phases), inconnus, je ne sais pas d'où ils viennent.
Autre question : vue du dessous, je considère que noir et violet sont des sorties de relais pilote, mais à quoi sert le rouge ???
Pas facile l'affaire.
01 mars 2013 à 10:51
Chauffe-eau relais heures creuses 3
Bien reçu. Notre aide ne peut aller plus loin derrière l'écran.
Il faudrait maintenant que l'on envisage un déplacement, avec la caisse à outils pour démonter et un bloc notes pour faire le schéma de l'installation actuelle.
On peut supposer que le relais pilote est commun à plusieurs appartement et que chacun dispose d'un contact qui lui est destiné. Ce serait un premier axe de recherches, peut-être totalement erroné.
Et cela ne vous dispensera pas de démonter la planche et de recâbler suivant le schéma habituel.
Pas facile effectivement. Le plus simple, si vous vous sentez léger face à ce problème, est de faire intervenir un électricien local.
01 mars 2013 à 14:51
Chauffe-eau relais heures creuses 4
Si je comprends bien vous avez un autre contacteur en plus du LV1 sur le tableau ? car celui-ci ne permet pas de mettre en marche forcée sans avoir une commande annexe, dans ce cas pourquoi ne pas enlever le télémécanique LV1-00
Une photo de l'autre contacteur décapoté serait un plus pour vous aider.
ci-joint les photos avec ce que j'en déduit
02 mars 2013 à 11:16
Chauffe-eau relais heures creuses 5
Bonjour aux modérateurs,
Je vois que les documents que je mets sont grands, y a t-il une solution simple pour les diminuer et qu'ils redeviennent au bon format en cliquant dessus ? Merci.
02 mars 2013 à 11:24
Chauffe-eau relais heures creuses 6
Bonjour Bob,
Oui il existe deux façons, le système que vous utilisez est "ajouter une image", ce qui affiche directement l'image sur la page avec la résolution de l'image d'origine, vous avez l'autre solution qui consiste à envoyer "des images", ce qui affiche l'image en vignette sur la page et lorsqu'on clique elle s'agrandit à la résolution que vous avez envoyée.
Concernant les résolutions utilisées pour les images affichées directement sur la page, le maximum en largeur est de 700 pixels, et pour la hauteur 800 pixels.
Concernant les images en vignettes, résolution maximum en largeur : 1024 pixels, pour la hauteur pas de résolution précise du moment que l'homothétie est conservée.
Mais on peut toutefois envoyer une image en mode vignette avec une résolution beaucoup plus élevée si cela s'avère nécessaire (schéma très détaillé...).
Mais tout cela ne sont que des consignes, je m'occupe de la remise au format des images et schémas.
Patrice
Patrice
02 mars 2013 à 12:32
Chauffe-eau relais heures creuses 7
PS : Pour Bob, et les autres visiteurs le bouton Aide en haut à droite vous fournira plus d'informations.
02 mars 2013 à 12:58
Chauffe-eau relais heures creuses 8
Merci Patrice je ne dois pas être assez curieux car je n'avais jamais cliqué sur ce bouton pourtant visible.
02 mars 2013 à 15:52
- 2. Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique
- N°14640 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de déplacer mon chauffe-eau, j'en profite pour changer le contacteur jour/nuit présent dans mon tableau électrique car il "bourdonne" en période d'heures creuses. Et je viens...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 9. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 10. Branchement plusieurs appareils heures creuses
- N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
