Profil du membre Petitboxeur
Membre inscrit Petitboxeur sur le forum Électricité
Petitboxeur
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci pour ce premier message.
Le relais pilote se trouve dans un petit local technique situé dans le couloir commun. Pas évident de démonter la bête. Il n'est pas à côté de mon tableau électrique.
Le haut sont les entrées ? Le bas les sorties ?
Le gros souci est qu'au niveau de mon tableau électrique, tout est câblé. Il me reste un câble noir qui je pense est le retour du relais pilote qu'on peut voir sur la photo de dessous.
Les bleus en entrée (normalement qui devraient être des phases), inconnus, je ne sais pas d'où ils viennent.
Autre question : vue du dessous, je considère que noir et violet sont des sorties de relais pilote, mais à quoi sert le rouge ???
Pas facile l'affaire. mad
01 mars 2013 à 10:51
forum consulter ce sujet Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses.
Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A
Le 20A part sur l'entrée de mon contacteur jour/nuit. La sortie du contacteur part vers le chauffe eau.
Bon fonctionnement du chauffe eau lorsque je mets le contacteur jour/nuit sur manuel.
Le problème commence donc ici. Si je comprends bien, la phase en sortie de mon 2A doit entrer dans le relais pilote, qui une fois activé (aux heures creuses et de façon automatique), ressort et est dirigé vers l'entrée annexe du contacteur jour/nuit qui va commander sa bobine. Le Neutre du 2A viendra se connecter sur l'entrée annexe 2 du contacteur jour/nuit.
La difficulté est la suivante. Voir les photos. Je ne trouve pas le câble Phase dans le fouillis derrière le tableau électrique qui part vers le relais pilote.
J'ai en retour un fil noir, inutilisé pour l'instant car je ne sais pas à quoi il sert, mais je pense que c'est le retour de mon relais pilote.
A quoi servent les fils bleus sur le dessus du relais pilote ? Le fil rouge à la sortie ?
Une idée pour débroussailler le truc?
D'avance merci.
relais pilote lv 1 00cablage heures creusescablage heures creuses 01
28 février 2013 à 22:47
Victoire.
Remplacement du neutre commun par un neutre redistribué après le disjoncteur divisionnaire du circuit en défaut par un petit module Wago.
Merci à tous.
26 février 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Rénovation électricité de mon studio
Sur conseil de CMT, j'ai donc acheté du Wago (cela semble super pratique et sécurisé).
Je vais donc envoyer mon neutre D.D. via la barrette vers mon D.d. circuit éclairage, et de la sortie partira un fil neutre qui se divisera vers les 4 neutres de mon circuit d'éclairage via un Wago, qui étaient auparavant sur une borne Neutre Commun et ne passaient pas par un D.D. ni D.d.
Je vous tiens au courant la semaine prochaine.
22 février 2013 à 18:25
Une réponse pour le neutre commun sous un différentiel ?
D'avance merci.
21 février 2013 à 20:50
Plutôt qu'un schéma, une photo de la bête.
Donc, 1ère rangée, dernier D.d., il est enclenché, seule la phase y est reliée en entrée, et en ressort.
Cette phase est ensuite distribuée dans le studio sur 4 interrupteur qui commande 3 lumières ( deux interrupteurs sont sur le même spot).
Mais est aussi repiquée pour alimenter une prise de courant (je sais que ce n'est pas conforme à la norme).
Les neutres présents sur le commun en haut à gauche sont donc distribués sur les 3 lumières, la prise de courant.
Où pensez-vous que je doive les placer ? ( vous proposez sous un même disjoncteur différentiel).
tableau 12494
20 février 2013 à 09:12
ID = Disjoncteur différentiel ?
DJ = Disjoncteur divisionnaire ?
Je fais un schéma de mon installation lors de mon prochain message.
19 février 2013 à 14:40
Merci à vous pour les réponses.
Pour le point 1), j'aurais une hotte 250 watts avec éclairage, et une prise pour cafetière, bouilloire ou mixeur.
Donc pas de quoi atteindre 2300 W normalement, mais je vais mettre un 16A je pense.
Concernant les autres points, il faut donc que je veille à mettre les phases sous un même disjoncteur diff.
Des lignes qui ont sur le neutre commun? Est-ce bien cela ?
D'avance merci à vous.
19 février 2013 à 09:51
Quelques petites questions sur le nouveau circuit :
1) Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A ? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A pourrait-il suffire ?
2) Sur le nouveau circuit, réseau éclairage sur un disjoncteur diff. type AC. Toutes lumières éteintes, disjoncteur diff. et divisionnaire restent enclenchés. Dès que j'allume une lumière, le diff. claque. Une idée ?
3) Ancien circuit, une phase commune pour l'ensemble des lignes. Avec le nouveau tableau, les neutres repérés sont à la sortie du disjoncteur divisionnaire correspondant, les autres sur une phase commune. Cela ne pose pas de soucis ?
D'avance merci.
18 février 2013 à 12:06
