Rénovation électricité de mon studio
12494
Rénovation installation électrique : Rénovation électricité de mon studio
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Quelques petites questions sur le nouveau circuit :
1) Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A ? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A pourrait-il suffire ?
2) Sur le nouveau circuit, réseau éclairage sur un disjoncteur diff. type AC. Toutes lumières éteintes, disjoncteur diff. et divisionnaire restent enclenchés. Dès que j'allume une lumière, le diff. claque. Une idée ?
3) Ancien circuit, une phase commune pour l'ensemble des lignes. Avec le nouveau tableau, les neutres repérés sont à la sortie du disjoncteur divisionnaire correspondant, les autres sur une phase commune. Cela ne pose pas de soucis ?
D'avance merci.
18 février 2013 à 12:06
Conseils des bricoleurs électriciens 1
30 080 messages
Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A pourrait-il suffire?
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci, quelle que soit la charge en aval. 20 A est le calibre maximum autorisé. Quant à mettre un DJ 10 A, cela n'a pas d'intérêt particulier.
Sur le nouveau circuit, réseau éclairage sur un disjoncteur diff. type AC. Toutes lumières éteintes, disjoncteur diff. et divisionnaire restent enclenchés. Dès que j'allume une lumière, le diff. claque. Une idée?
Neutre et phase de ce circuit ne sont pas en aval d'un même ID. A l'allumage l'ID s'aperçoit qu'il lui manque un courant et il déclenche.
Ancien circuit, une phase commune pour l'ensemble des lignes. Avec le nouveau tableau, les neutres repérés sont à la sortie du disjoncteur divisionnaire correspondant, les autres sur une phase commune. Cela ne pose pas de soucis?
Pas trop de soucis bien que le repérage des lignes avec leur phase et leur neutre eut été préférable pour une coupure omnipolaire. L'essentiel est que ces circuits soient en aval d'un même ID, donc le neutre commun en aval de cet ID.
Conclusion : en cas de rénovation de tableau il faut s'efforcer d'appairer phase et neutre de chaque ligne quand c'est possible.
18 février 2013 à 14:29
Conseils des bricoleurs électriciens 2
10 993 messages
Bonsoir
Pour aller dans le sens de GL (amical salut) et compléter :
1/ Vous pouvez mettre un 10A, mais vous ne pourrez pas tirer plus de 2300W simultanément sur ces 2 prises.
Tout dépend donc de l'usage prévu, car des appareils type aspirateur ou bouilloire peuvent consommer beaucoup.
2/ Mélange phase/neutre entre 2 circuits sous 2 ID différents.
3/ Pas plus de 2 fils sur une borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago
18 février 2013 à 21:42
Conseils des bricoleurs électriciens 3
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Merci à vous pour les réponses.
Pour le point 1), j'aurais une hotte 250 watts avec éclairage, et une prise pour cafetière, bouilloire ou mixeur.
Donc pas de quoi atteindre 2300 W normalement, mais je vais mettre un 16A je pense.
Concernant les autres points, il faut donc que je veille à mettre les phases sous un même disjoncteur diff.
Des lignes qui ont sur le neutre commun? Est-ce bien cela ?
D'avance merci à vous.
19 février 2013 à 09:51
Conseils des bricoleurs électriciens 4
30 080 messages
Bien reçu.
...il faut donc que je veille à mettre les phases sous un même disjoncteur diff.
Oui si les circuits ne sont pas repérés phase + neutre ; c'est à dire que vous allez faire un bornier avec ce neutre commun tout en le faisant passer dans l'ID, avec la phase. Ensuite vous installerez les DJ où vous n'utiliserez que le côté phase.
Sauf si vous trouvez des DJ unipolaires.
Mais l'idéal serait d'appairer les circuits. Des méthodes sont décrites sur le forum.
19 février 2013 à 14:17
Conseils des bricoleurs électriciens 5
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
ID = Disjoncteur différentiel ?
DJ = Disjoncteur divisionnaire ?
Je fais un schéma de mon installation lors de mon prochain message.
19 février 2013 à 14:40
Conseils des bricoleurs électriciens 6
30 080 messages
Bien reçu.
ID = interrupteur différentiel
DJ = disjoncteur - modulaire dans le cas du domestique.
On attend votre copie.
19 février 2013 à 18:02
Conseils des bricoleurs électriciens 7
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Plutôt qu'un schéma, une photo de la bête.
Donc, 1ère rangée, dernier D.d., il est enclenché, seule la phase y est reliée en entrée, et en ressort.
Cette phase est ensuite distribuée dans le studio sur 4 interrupteur qui commande 3 lumières ( deux interrupteurs sont sur le même spot).
Mais est aussi repiquée pour alimenter une prise de courant (je sais que ce n'est pas conforme à la norme).
Les neutres présents sur le commun en haut à gauche sont donc distribués sur les 3 lumières, la prise de courant.
Où pensez-vous que je doive les placer ? ( vous proposez sous un même disjoncteur différentiel).
tableau 12494
20 février 2013 à 09:12
Conseils des bricoleurs électriciens 8
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Une réponse pour le neutre commun sous un différentiel ?
D'avance merci.
21 février 2013 à 20:50
Conseils des bricoleurs électriciens 9
10 993 messages
Bonsoir
Si on résume, vous avez un circuit qui alimente une prise et 3 éclairages.
Il y a une phase au départ et 4 neutre au retour.
Raccorder l'ensemble 1 phase + 4 neutre derrière un unique disjoncteur 16A.
Utiliser une borne à connexion automatique type Wago, pour faire la dérivation des neutres dans le tableau et ramener ainsi un seul fil au disjoncteur.
21 février 2013 à 23:27
Conseils des bricoleurs électriciens 10
10 993 messages
....A mettre bien entendu en aval d'un des deux ID.
Conseils des bricoleurs électriciens 11
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Sur conseil de CMT, j'ai donc acheté du Wago (cela semble super pratique et sécurisé).
Je vais donc envoyer mon neutre D.D. via la barrette vers mon D.d. circuit éclairage, et de la sortie partira un fil neutre qui se divisera vers les 4 neutres de mon circuit d'éclairage via un Wago, qui étaient auparavant sur une borne Neutre Commun et ne passaient pas par un D.D. ni D.d.
Je vous tiens au courant la semaine prochaine.
22 février 2013 à 18:25
Conseils des bricoleurs électriciens 12
Petitboxeur
Petitboxeur
17 messages
Victoire.
Remplacement du neutre commun par un neutre redistribué après le disjoncteur divisionnaire du circuit en défaut par un petit module Wago.
Merci à tous.
26 février 2013 à 21:31
Conseils des bricoleurs électriciens 13
10 993 messages
Merci pour ce retour et ravi d'avoir pu vous aider.
smile
27 février 2013 à 07:51
  • 1. Prix pour la rénovation électrique totale d'un studio T2
    N°9519 : Bonjour, J'aimerai savoir combien il faut compter pour la rénovation électrique encastrée totale d'un appartement T2 de 44 m², sachant que j'ai déjà les prises les interrupteurs et le tableau. Merci.
  • 2. Ordre de prix rénovation électrique totale studio
    N°1730 : Je suis étudiant et il me faudrait une idée de prix pour la rénovation électrique totale d'un studio, T1, T2, T3, T4, T5 et T6. Merci d'avance.
  • 3. Prix rénovation tableau électrique d'un studio
    N°6498 : Bonjour . Je dois faire rénover le tableau électrique de mon studio. Combien cela pourra me coûter environ ? Merci de vos réponses.
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 6. Prix pose tableau électrique pour petit studio
    N°2022 : Bonsoir, EDF vient de me poser un compteur pour mon studio 18m² et j'aimerais avoir une idée de prix pour la pose d'un tableau électrique avec peu de modules et tout en apparent pour : un ballon d'eau chaude, un radiateur, une...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Conseils pour rénover électricité d'un studio
    N°24634 : Bonjour. Je m’apprête à rénover un studio, j'aurai souhaité avoir une validation de mon tableau électrique (sections, calibre). J'ai des doutes sur les sections/disjoncteurs des chauffages et chauffe eau. De plus, que...
  • 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 10. Rénovation prises et terre
    N°20232 : Bonjour, J’ai une question qui peut sembler bête à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse en regardant dans l’historique du forum. Voilà j’ai acheté un studio dans une copropriété construite dans les années 70....
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité de mon studio >>>
