Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
Question forum électricité : Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle.
C'est possible ?
C'est possible ?
28 février 2013 à 11:48
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 3. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
- N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
- 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
- N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
- 5. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 6. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
- 7. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 8. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 9. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 10. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
- N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
