Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
17703
Question Forum Électricité : Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
314lou
314lou
4 messages
Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair.
Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux état car les fonctions affichées ne correspondent pas avec les programmations enregistrées.
J’ai donc fait faire un devis par un électricien pour le changer, seulement celui-ci m’en demandant plus de 800 €, je vais le changer moi-même...
Mon pavillon date des années 2000 et le chauffage est entièrement électrique par convecteurs, j’ai donc ce fameux micro driver fil pilote 2 H et un Delta Dore GP 40 sur mon tableau électrique.
J’ai acheté le Delta Dore Calybox 230 avec le Gestionnaire d'énergie pour le remplacer.
J’ai lu le post de "silverdede" qui correspond à mon problème mais les fils arrivant à mon programmateur sont quatre alors que je n’ai que deux emplacements.
Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre ?
Je vous posterais des photos rapidement.
Merci
19 décembre 2017 à 06:33
10 997 messages
Sur le Calybox, les fils pilote se branchent sur le module au tableau et pas sur le boitier d'ambiance.
Il ne faut donc utiliser que 2 fils pour faire la liaison entre le boitier au tableau et le boitier d'ambiance (peu importe lesquels).
Ensuite au niveau du boitier modulaire il faut faire la correspondance suivante entre le GP40 et le Calybox :
1 --> 1
2 --> 2
3 inutilisé
4 inutilisé
5 --> 3
6 --> 4
8 --> 5
9 --> 7 si présent
10 --> 8 si présent
11 --> inutilisé
12 --> inutilisé
13 --> 11
14 --> 12
1er fil en provenance du microdriver --> 9
2ème fil en provenance du microdriver --> 10.
19 décembre 2017 à 20:06
314lou
314lou
4 messages
Bonjour CMT et merci pour la réponse.
Je ne suis vraiment pas calé en câblage ! Je vous envoie quelques photos comme prévu.
Mon ancien boitier d'ambiance où l'on voit un fil bleu, un noir, un marron et un rouge et mon nouveau boitier.
Et mon ancien GP 40, et le nouveau gestionnaire.
J’espère que ce sera plus clair pour vous que pour moi, je vous remercie par avance.
ancien programmateurancien programmateurnouveau programmateurancien délesteur Delta Doreancien délesteur Delta Doreancien délesteur Delta Dore
nouveau gestionnaire d'énergienouveau gestionnaire d'énergie Calybox
20 décembre 2017 à 06:26
10 997 messages
Complément :
Il faudra peut être revoir la gestion des zones, le Calybox offrant 3 zones de programmation alors que le microdriver n'en permettait que 2.
Adaptez la répartition des fils pilote sur les sorties 3456.
Le Calybox permet en plus la gestion du Chauffe eau.
Voir si vous en avez besoin.
Dans ce cas la sortie 6 est consacrée à cet usage (adapté le paramétrage en conséquence).
20 décembre 2017 à 06:54
10 997 messages
Je vais à peu près vous remettre la même chose, en précisant les couleurs :
1 (bleu) --> 1
2
3 (noir) --> 2
4 (rouge) --> 9
5 (rouge) --> 3
6
7 (marron) --> 10
8 (noir) --> 5
9
10
11
12
13 --> 11
14 --> 12
Au niveau du boitier d'ambiance vous isolez les fils bleu et noir qui ne servent plus et vous raccordez les fils marron et rouge (peu importe le sens).
Il vous reste 1 zone de programmation et 2 zone de délestage de disponible.
20 décembre 2017 à 19:42
314lou
314lou
4 messages
Je tenais à vous remercier pour tous ces renseignements qui m’ont permis de faire une économie de plus de 600 € !!
C’était plus simple que l’idée que je m’en faisais grâce à votre aide.
Il y avait juste un fil noir qui était sur le GP40 qui était à la fois sur le 2 et sur le 3, que je n’ai pas remis.
J’espère que ce n’est pas une erreur.
Je suis actuellement dans le paramétrage du boitier, j’ai vu qu’il y avait donc 3 zones au lieu de 2.
Sur l’ancien la Z1 était pour les salles séjour, cuisine et entrée et la Z 2 pour les chambres.
Je ne vois donc pas à quoi la Z3 peut correspondre dans la mesure où je n’ai pas d’autres pièces que sur les Z 1 et 2.
Je pense que je trouverais la solution en consultent la notice.
Merci encore et bonnes fêtes à vous.
21 décembre 2017 à 13:06
10 997 messages
Non, ne pas remettre le bout de fil noir.
Pour Z3, c'est ce que je vous disais. Le Calybox 230 possède une zone de plus.
En principe les fil raccordés 3 et 5 proviennent des fils pilote des radiateurs.
Il sont peut être regroupés au niveau du tableau.
Si c'est le cas, vous pouvez faire des regroupements différents et vous ventiler sur 3 4 5 6.
Voir la notice pour plus de précision.
21 décembre 2017 à 20:02
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
    N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
  • 7. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
  • 8. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 9. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 10. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer programmateur Delta Dore micro driver >>>
